Gundlabo - Källarhojen sprider ljus
Postat: mån 10 apr 2017, 12:08
Ville bara visa skillnaden på ljus när man drar på några DRL och extraljus.
Batteriet var dött i våras så passade på att beställa lite extrasaker och få ordning på sånt jag önskat ett tag.
Efter mycket om och men så lyckades jag få kablarna på plats och reläna fungera ihop med strömbrytarna till lamporna.
Jag har också bytt ut orginal H4 mot en X-tremeVision Moto som ska ge en 100% ökning av räckvidden (jaja vi vet ju alla hur det är med det)
Att säga är att jag ber om ursäkt för röran i min bryggkällare och som ni ser är hojen inte helt ihopskruvad än.
Lamporna ska justeras och extraljuset ska monteras permanent, är lite nervös över att sätta den ovanför framdäcket men hittar ingen annan plats.
Här har jag bara halvljuset på, har släckt ner källaren men är på dagen och solen lyser lite ute även om den är på väg ner. Här testkör jag DRL'n för första gången bägge monterade och kan jämföra med orginalljuset.
Jösses vilken skillnad. Dessa är 10W Led lampor, som säkert behöver vinklas ner lite. Flood vinkel på 60 grader tror jag. Då drar vi igång helljuset och som ni ser så motsvarar styrkan ungefär LED lamporna, men gissar att räckvidden är betydligt bättre och som sagt, vinklarna är inte helt rätt. Sen jädrar, jag tryckte på strömbrytaren och fick ett foto innan jag blev helt bländad.
En 40W (4x10W)Led ljusramp lös upp som solen så nära, dessa är Spotlampor med 30graders vinkel.
Ville ha en med två spot och två flood med dessa var slut så fick bli denna istället.
Ska bli väldigt spännande hur de ter sig på vägen.
