Trasig CDI
Postat: tis 13 jun 2017, 17:26
av Sagge
Hade problem med min TA -92 att den började gå bara på en cylinder, varvräknaren la av osv. Läste mig fram till att repa vänstra CDI-boxen. Tog isär den, bort med gummit och hittade ett par dåliga lödningar. Men... locket på en komponent följde med gummit och boxen funkar nu inte. Går inte att identifiera vad det är för komponent, annat än att den är trebent (transistor av något slag kanske). Det är den enda trebenta komponenten på kortet. Är det någon som har ett schema eller vet vad det skall va för komponent?
Re: Trasig CDI
Postat: tis 13 jun 2017, 18:08
Den trebente är troligen en tyristor. Jag vet inte hur känsliga dom är, men har du kollat om någon lödning till den har lossnat i kretskortet?
Observera att jag har inte själv öppnat någon cdi-box, bara snappat upp ett och annat genom åren.
Re: Trasig CDI
Postat: tis 13 jun 2017, 21:23
av Sagge
Nej, inga lödningar har lossnat.
Re: Trasig CDI
Postat: tis 13 jun 2017, 21:48
Jag är ingen hejare på elektronik, men Här kan du hitta ersättare om det går att utläsa vilken typ som sitter i cdi-boxen.
Re: Trasig CDI
Postat: ons 14 jun 2017, 07:40
av Sagge
Det är tyvärr det som är problemet, att det inte går att se vad komponenten heter.
Re: Trasig CDI
Postat: ons 14 jun 2017, 07:53
Misstänkte nog det. Tillverkarna vill inte att vi ska kunna laga dessa själva. Jag kan bara råda dig att googla vidare på "laga cdi-box".
Plötsligt händer det och du hittar en lösning. Lycka till.
Re: Trasig CDI
Postat: ons 14 jun 2017, 23:00
Jag har sett många gånger på kretskort till maskiner där komponenterna har bortslipade beteckningar så det är inget nytt. Är boxen kass så varför inte testa inget att förlora.
