Helt dränkt i lervatten
Postat: tis 17 sep 2019, 20:04
av jocks79
Jag har en kanske lite udda fråga och hoppas att någon kan bidra med ett par kloka tankar. Min transalp -02:a står i ett källargarage i spanien och jag har fått veta att detta garage (i den senaste veckans katastrofala översvämningar) blivit helt fyllt från golv till tak med lervatten.
Frågorna nu är:
1) Vilka skador kan jag räkna med att vattnet åstadkommit?
2) Vad kommer jag att behöva göra för att få hojen i skick att starta igen?
Ett ytterligare problem är att jag inte vet när jag har möjlighet att åka ner och ta hand om eländet, men det kommer att dröja minst 1 månad.
Tacksam för alla kloka tankar, även om hojen inte är värd massor av pengar så är jag väldigt fäst vid den och vill gärna se att vi kan köra på nya äventyr!
/Jocke
Re: Helt dränkt i lervatten
Postat: tis 17 sep 2019, 20:15
Fy satan vad tråkigt.
Är den helt dränkt är det nog bästa att byta luftfilter och bensin.
Sen är det väl en rejäl rengöring och smörja upp allt. Elsystem och vatten är ju aldrig en bra kombination, så vi får hålla tummarna att inget dyrt har gått sönder.
Lycka till
Postat: tis 17 sep 2019, 22:05
av Hynboholm
Stod den med ström på, alltså batteriet inkopplat?
Har ingen erfarenhet av detta men gissar att det inte är bra om strömmen var på. Det värsta är nog när vattnet rinner undan och den står fuktigt, då skulle jag tro att det ärgar som mest. Annars är det nog mest tid som behövs, rengöring och åter rengöring. Isär med alla elkontakter, lampor osv för torkning och putsa bort ärg och smuts. Men jag hade nog börjat med att kolla motorns skick för att se om det är någon idé att fortsätta med resten. Tömning och rengöring av tank, tömma motorn på olja, vatten och fylla på ny olja och dra runt motorn och sedan tömma igen och kolla efter vatten. Stator/generator gillar nog inte att bada, så där hade jag nog öppnat och kollat. Tömma förgasare, kanske lossa flottörhus och kolla. Tömma avgassystem. Blåsa försiktigt med tryckluft på svåråtkomliga ställen som tändningslås, instrument/mätare osv. Med lite tur så kanske leran skyddar/bevarar vissa saker, samtidigt kan det vara mycket jobb att få bort intorkad lera.
Ja, det var några idéer i alla fall.
Postat: tis 17 sep 2019, 22:58
av Fog
Och efter allt det som Hynboholm skrev. Glöm inte att riva alla leder som ex hjullager, svinglager, styrlager, står antagligen vatten i alla lager mer eller mindre. Skulle nog vilja att du helt enkelt riva ner den helt o hållet, torkar o smörjer in. Fundering (om ni har ström)om man har tillgång till en luftavfuktare o klär in mc´n i plast med avfuktaren eller litet utrymme ?
Eller försäkring som kanske löser in den?
Postat: tor 19 sep 2019, 06:06
av jocks79
Tack för era svar, inser nu att det är betydligt mer än jag tänkt på. Tyvärr täcker inte försäkringen och jag har varken någon längre tid, plats el verktyg för att plocka ner den helt. Ett alternativ skulle vara att frakta hem den, men det kostar en hel del och osäker på om den går att rädda är det nog inte värt det. Blir nog till att ombesörja transport till skroten iställen. Känns fan rätt tungt
Postat: tor 19 sep 2019, 11:36
Tror du inte det kan finnas någon där nere som är intresserad av en skrotfärdig Transalp att köpa?
Såvitt jag vet är dessa maskiner rätt vanliga i sydeuropa.
