Kan någon säga mig viken spacer på bakaxeln till Transalpen som skall sitta var. Den ena är ju bredare än den andra?
Misstänker jag blandat bort dem. Kan det bli så att bromsbeläggen slits olika då ?
Bakaxelspacer
Bakaxelspacer
Re: Bakaxelspacer
Om jag minns rätt har jag varit i samma dilemma och helt enkelt provat mig fram genom att bara dra ihop bulten helt lätt och kolla mot bromsoket och generellt bakifrån. Även kedjan bör ge en ledtråd. Kedjan är väl kanske den viktigaste. Minns dock inte hur de satt rakt av.
Re: Bakaxelspacer
Den tunnare spacern ska nog sitta på höger sida, som det ser ut i Haynes. Jag tror att sätter man dessa fel. klämmer det en aning i bromsoket (har jag för mig) och då rullar hjulet tungt. Jag har gjort det felet själv en gång och det märktes då på nåt sätt.
Re: Bakaxelspacer
Tack för svaret. Skall kolla när det gäller spacern. kortare till höger.
Speederman
- Hoj: AfricaTwin XRV750
Re: Bakaxelspacer
Fibern har helt rätt, kortare spacern på högra sidan o den längre på vänstra.
