Allvarliga bromsproblem
Postat: fre 09 okt 2020, 01:13
av Ralf 246
Någon här som upplevt att bakbromsen helt slutat fungera någon gång??
Detta gäller en Varadero 1000-06 med ABS. Välservad och nyligen bytt bromsvätska (problemet fanns redan innan vätskebytet)
Det är något som händer mig ca var 4-5:e gång jag är ute och kör. Detta händer helt sporadiskt, oavsett väder, temp, hastighet, om jag bromsar med frambromsen samtidigt eller ej osv osv.
Det blir fullkomligt tvärstumt, som om det stod en pallbock under "pedalen" och noll i bromsverkan, för att i nästa försök fungera helt utan problem.
Någon här som varit med om något liknande eller kan ha en tanke på vad felet skulle kunna vara?
Hojen är inne på verkstad men felet har ännu inte lyckats lokaliserats.
Mycket tacksam för svar
Re: Allvarliga bromsproblem
Postat: mån 12 okt 2020, 19:29
Inte en susning, men spontant känns det som att jag skulle börja undersökningen på, i och runt pedalen i fråga. Jag tolkar det som att den inte rör på sig när försöker trycka ner den?
Postat: mån 12 okt 2020, 23:23
Kan det ha kommit in skräp i bromssystemet, helt stumt så tycker jag att det måste vara väldigt nära bromspedalen typ i cylindern. Jag har varit med om, på en bil, att en slang har gått sönder inuti på en hydraulisk koppling och den reagerade så.
Postat: mån 12 okt 2020, 23:55
av Ralf 246
Bromspedalen går alltid ner till precis där den ska börja ta/bromsa, men efter det så blir det helt stumt..för att i nästa sekund och omtag fungera igen.
Absolut kan det vara något i vätskan som ställer till det, men dels så är systemet helt genomsköljt 2 ggr och sen då det märkliga att det händer så sällan. Kanske skulle kunna vara så att en slang är dålig invändigt och täpper till..som Jan-Olov skrev?!
Andra teorier om att det kan vara någon ventil i ABS:en eller någon kolv i oket som fastnar finns förstås men så otroligt svårt att felsöka.
Postat: tis 13 okt 2020, 23:29
av Daniel
Jag har inget att grunda min gissning på mer än något svagt minne om bromsproblem med bil...
Min gissning är att det är ABS'en som krånglar. Jag har ingen aning om hur den isåfall åtgärdas och jag hoppas att jag har fel!
Lite läskigt problem som vi får hoppas inte "sprider sig" till frambromsen.
Postat: tor 15 okt 2020, 12:10
Risken är ju att om felet påverkar kombibromsen, testa genom att påverka kolven fram att bakbromsen aktiveras.
Postat: tor 15 okt 2020, 23:14
av Ralf 246
Skivan bak blir varm när endast frambromsen används, men har också testat att inte använda någon broms för att kontrollera om bakskivan blir varm, och vid någon enstaka tillfälle har skivan varit varm, men inte alltid.
(redigerat text)
Postat: fre 16 okt 2020, 17:14
Bra, kombibromsen är en utmärkt funktion, använder nästa aldrig bakbromsen mad pedalen finns knappt ett behov.
Postat: lör 17 okt 2020, 01:50
av Ralf 246
Absolut, håller med till 100% Mycket nöjd med kombisystemet. Bromsfördelningen enligt mitt mönster i vanlig körning är 95 på fram och 5 på bak.
MEN så kan det uppstå situationer där bakbromsen kan komma att behövas, och det är just det som absolut inte får hända...att den plötsligt inte tar. Mycket kan hända där ute och då måste jag kunna lita på mina bromsarna.
Postat: lör 17 okt 2020, 20:44
För min del så använder jag väl bakbromsen i två situationer egentligen. Den ena är vid körning på grus eller annat där det kan vara dåligt fäste, då vill jag gärna inte att framhjulet kasar eller tappar fästet (vilket jag upplever kan hända trots ABS). Om bakhjulet sladdar lite är väl inte hela världen, men framhjulet känns värre. Det andra är vid direkt panikbromsning, då vill man helst ha full bromskraft på båda hjulen.
Så ser i alla fall jag det. IMHO som heter.
Postat: ons 21 okt 2020, 23:42
av Ralf 246
Ja, det är väl ungefär så det ser ut här också, samt lite motionsbromsning emellanåt.
Fenomenet som uppstått på min cykel verkar än sålänge inte hänt någon som det ser ut tack och lov. Sökt på forum från världens alla hörn och inte hittat någon som beskriver mitt problem..iallafall inte på en Varadero.
Felsökning på verkstad fortsätter.
Postat: sön 01 nov 2020, 02:17
av Ralf 246
Bromsvätskan är bytt igen och oket rengjort i minsta detalj.
Framtiden får utvisa om det löste problemet.
Kommer ett bra tag framöver att använda bakbromsen i trygga miljöer...litar inte 100 på den
Postat: fre 06 aug 2021, 23:53
av Ralf 246
Kort uppdatering ang bromsproblemet jag hade.
Tack och lov är det nu helt borta efter senaste rengöringen i höstas, måste ha varit något i oket alt vätskan som orsakade detta märkliga fenomen.
Postat: lör 07 aug 2021, 07:31
av JanneBoj
Skönt att höra att det löste sig till sist. Att inte kunna lita på bromsarna är ju en mardröm.
