Har ett (i min ögon märkligt problem).
Installerat led-blinkers bak på min Varadero -05. Är rinnande blinkers från Biltema. Och nu till det märkliga. När en blinkar så är det bara den innersta av dioderna som blinkar (fort) och det ser ut som en lampa är trasig. Så långt inget konstigt eftersom det är LED. Smällde dit ett motstånd också såklart. Felet avhjälps dock inte. MEN. När varningsblinkers är på så så rinner blinkersen hur fint som helst.
Behövs mer motstånd? Tänker om motståndet blir ”lagom” med alla fyra blinkandes. Men borde inte alla dioder blinka isf, om än för fort?
Kan det avhjälpas med att byta relä istället? Och behöver jag isf även sätta in LED lampor fram?
LED-blinkers
Re: LED-blinkers
Är själv inte insatt i funktionen hos led-blinkers. Men jag vet att det dryftats tidigare.
Gå till sökfunktionen och skriv in sökordet, så tror jag du hittar tråd/trådar om det ämnet. Jag tror det skrevs om just problem med original-reläet.
Lycka till.
Lycka till.
Re: LED-blinkers
Jag bytte till ledlampor på blinkersen men satte dit ett blinkrelä för led i stället, enkelt det enda jag behövde var en jordning till relät. bättre än en massa motstånd som blir varma. Mycket tydligare och distinktare. Blinkrelät sitter innanför framkåpan.
- Rippling
- Hoj: Varadero XL1000 VA 2005
Re: LED-blinkers
Tack! Har beställt ett relä nu! Hoppas det hjälper.Jan-Olov skrev:Jag bytte till ledlampor på blinkersen men satte dit ett blinkrelä för led i stället, enkelt det enda jag behövde var en jordning till relät. bättre än en massa motstånd som blir varma. Mycket tydligare och distinktare. Blinkrelät sitter innanför framkåpan.
Utseendet är ju lite skillnad iaf
- Rippling
Re: LED-blinkers
Tack! Beställt relä nu så får vi se om det löser sig.Jan-Olov skrev:Jag bytte till ledlampor på blinkersen men satte dit ett blinkrelä för led i stället, enkelt det enda jag behövde var en jordning till relät. bättre än en massa motstånd som blir varma. Mycket tydligare och distinktare. Blinkrelät sitter innanför framkåpan.
Utseendet är ju viss skillnad
- Rippling
Re: LED-blinkers
Var innanför kåpan? Hittar inte o hittar inga bilder, videor eller bra ritningar trots att jag söker massorRippling skrev: Tack! Har beställt ett relä nu! Hoppas det hjälper.
Re: LED-blinkers
Jag skickade 2 bilder i ett PM...
Kanske kan de hjäpa lite?
Re: LED-blinkers
Försökte skicka igen, men båda meddelandena ligger i "utkorgen" och jag har inte en aning om hur jag får dem att "flyga iväg"...
Sorry!
Sorry!
Re: LED-blinkers
@Daniel
Så länge inte mottagaren läst meddelandet ligger det kvar i utkorgen
- Rippling
Re: LED-blinkers
Super Daniel, tack. Får se om det hjälper eller inte.Daniel skrev:Försökte skicka igen, men båda meddelandena ligger i "utkorgen" och jag har inte en aning om hur jag får dem att "flyga iväg"...
Sorry!
Förstod inte hur jag svarar på PM (kör via Tapatalk) så får skriva o tacka här.
Re: LED-blinkers
Hej @Rippling,
Tapatalk-appen visar inte allt i forumet. Vill du tex kunna läsa PM så gå in direkt på forumet via https://xl-forum.se.
// Janne, Admin
// Janne, Admin
Re: LED-blinkers
@Rippling
Jag vet att det fattas en hel del info om hur du demonterar kåpor och annat, men jag gissar att du fixar det bara du vet att du är på rätt spår...
@Fibern
Tack för klargörande! Jag fick inte ihop det... Jag trodde att Utkorgen skulle bli tom när meddelandet gått iväg, men då vet jag att mottagaren kan läsa mitt meddelande om det ligger där.
@Fibern
Re: LED-blinkers
Om någon undrar skickade jag info jag hittade i Haynes reparationshandbok.
Jag vågar inte lägga ut det här eftersom jag är lite osäker på copyright och upphovsrättigheter osv...
- Rippling
Re: LED-blinkers
Hänger fortfarande inte riktigt med var jag ska leta. Fått uppgift om ”främre kåpan” men var?! Sitter denna under instrumenteringen? Har inget riktigt bra ställe att mecka på så vill helst slippa skriva isär hela fronten o börja leta om jag inte måste. Hade varit skönt att veta var den är så jag kan lossa endast det nödvändigasteDaniel skrev:Om någon undrar skickade jag info jag hittade i Haynes reparationshandbok.
Re: LED-blinkers
Hej!
Jag tittar i bilden och tycker mig se framgaffelfäste nere till höger. Uppe till vänster tolkar jag det som om vi har fästet till en backspegel....?!
Jag är rädd att du inte kommer undan att montera ner hela fronten. Men jag kan ha fel.
Detta gäller modeller XL-3!!
/DP
/DP
Re: LED-blinkers
Ifall du har en äldre modell ser reläet ut såhär, men det är snudd på omöjligt att utifrån bilden avgöra var det sitter...
- Rippling
Re: LED-blinkers
Tusen tack. Rev lite på uppfarten när barnen somnat och lyckades faktiskt hitta det. Men hade såklart fått fel när jag beställde så vara bara att skruva ihop, beställa nytt o börja om igenDaniel skrev:Ifall du har en äldre modell ser reläet ut såhär, men det är snudd på omöjligt att utifrån bilden avgöra var det sitter...
Re: LED-blinkers
Sedärja...
Gött att höra att det inte satt värre till än så!
För många år sedan hörde man ju det om Japanare att de gärna kom med olika delar även inom samma modellserie... Tur att det inte var sant...
Iallafall alltid bra att ta reda på exakt benämning på respektive del så att man kan fixa rätt reservdel.
Lycka till!! Kul om jag kunde vara till hjälp!
