Fråga om val. Transalp eller varadero?
Postat: mån 29 sep 2008, 18:14
av mattsson
tjena. jag är ny här på forumet och tänkte lägge ut en fråga. Måste skaffa ny hoj om jag ska ha körkort och liv i behåll. Valet står mellan ta 700 och varadero så vad tycker ni? mc:n kommer till 95% att gå på asfalt och många långkörningar ibland med passagerare, orkar transalpen med det?
Skriv vad ni tycker och tänker, fördelar och nackdelar med båda.
Postat: tis 30 sep 2008, 12:44
av jakob
smaken är som baken. varaderon är fantastisk på långtur med pasagerare, om fartenhålls uppe. I norsk (låg) fart upplever jag att man får ligga på väldigt låg växel för att inte tappa ork.
Dessutom stor och klumpig överallt utom på landsväg..
Transalpen är mindre och smidigare, lättare utan att för den skull upplevas som moped
Provkör båda, och fundera på vad du främst ska använda hojen till... glöm inte spättan när det ska provköras... De brukar vilja säga något om komforten;=
Postat: ons 01 okt 2008, 22:05
av GeCe †
Smaken är liksom baken som sagt. Klarar du av att handskas med klumpen Varaderon vid sidan av vägen låter det som ett första val måhända om du huvudsakligen ska åka asfalt.
Transalpen är också en duglig tourer som är allmänt känt sedan Hedenhös. Har själv den gamla TA 600 med 50 hk som jag tycker funkar både med passagerare och packning även om det inte blir någon racer. Finns dock de som tycker den är för klen men det är väl beroende på vilka krav man ställer.
Men kan tänka mig att den nya Transalpen med vassare motor och insprutning gör ett ändå bättre jobb. MC-Nytt presenterade nyligen en testkörning av den nya TA:n tillsammans med att par andra cyklar i samma segment där du kan läsa lite mer. Men ut och provkör. TA:n säljs ju till extrapriser nu i höst så det går säkert att göra en bra affär.
Lycka till!
Postat: ons 01 okt 2008, 22:23
Jag har haft Varaderon sedan i vintras och tycker att den är kalas att köra men den är förfärlig att hantera, tung som attan och väldigt övertung, men jag har lite för korta ben det gör stor skilnad någon annan upplever säkert inte detta som ett problem. Jag har inte för avsikt att byta, det går att leva med dessa svårigheter för jag gillar Varaderon skarpt det är den bästa hoj som jag har använt, det säger kanske inte så mycket men jag provade ett flerta maskiner innan jag besteämde mig. Jag har inte skutsat så mycket så någon åsikt om det har jag inte. Det enda nagativ förutom tyngden är att jag upplever den som ganska högvarvig den bör ligga över 3000rpm för att gå jämt men det beror nog på att jag kört custom tidigare. Men som det sagts tidigar prova flera hojar innan beslut.
Postat: tor 02 okt 2008, 20:56
av Berra
Så olika det kan vara, har åkt Bmw K100Lt i ett par år, före det både Yamaha och Suzuki i samma storlek, numera Varadero -01, åker ofta två på, och Varaderon är nog det smidigaste och lättkörda mc jag haft, passar till allt. Mc åkare sedan 1968.
Berra
Postat: tor 02 okt 2008, 21:32
av mattsson
har provkört båda maskinerna nu och jag tyckte varaderon var ganska smidig, inte jämförbart med transalp då men smidigare än min förra. har inga problem att nå till marken är ganska lång (193cm). Nu har jag nästan bestämt mig för varaderon känns som en bättre motorcykel för ändamålet men tackar för alla åsikter, kul och veta vad andra tycker.
Postat: tor 02 okt 2008, 21:42
av cumber
Jag har haft min 01'a sedan den var ny. Den är underbar att köra, åtminstone på någorlunda fast underlag. Perfekt på långfärd, både ensam och med två på. Men den är en pina att hantera när man måste baxa den ex vis ur garaget. Det är en balanskonst varje gång. Nu är jag ingen bodybuilder, så det är kanske därför jag har problem. Jag är inte ensam om att ha "tappat" den både en och två gånger. Till våren, om plånboken tillåter, får det bli något betydligt lättare.
TA:n smidigare än Varan.
Postat: fre 10 okt 2008, 14:38
av Dannyboy
Jag kör själv TA -02:a och tycker att den är betydigt smidigare än den nya Varaderon jag provkörde. Drygt 1.88 lång tycker jag att man sitter "i" TA:n medan man sitter "på" Varaderon, detta gör att man har bättre kontroll över hojen. Motorn var härlig på Varaderon, precis vad man saknar på TA:n i vrid och ork, men vill man ha en härlig motor så skulle jag nog hellre välja CB1300SA:n med rak fyra jag provkörde samtidigt. Vilken motor!! Silkeslen, men ändå brutal.
Svårt att skriva något vettigt eftersom det till stor del är känslorna och smaken som avgör vilken hoj man väljer, å andra sidan kan man ju byta efter ett tag, det ena behöver ju inte utesluta det andra eller hur
Som pendlarhoj och "andrabil" är TA:n perfekt, dessutom billig att äga, ska man köra touring och har tanten med, är nog Varaderon bättre.
Postat: ons 15 okt 2008, 09:33
mattsson skrev:har provkört båda maskinerna nu och jag tyckte varaderon var ganska smidig, inte jämförbart med transalp då men smidigare än min förra. har inga problem att nå till marken är ganska lång (193cm). Nu har jag nästan bestämt mig för varaderon känns som en bättre motorcykel för ändamålet men tackar för alla åsikter, kul och veta vad andra tycker.
Nu råkar jag ju efter tre Varaderon köpt ner mig(??) till en TA700.(pga vissa orsaker) Kört en del även med TA:n nu.......och
När man läser vad du ska ha hojen till och framför allt, din längd......så är det ju ingen tvekan. VARADERO!
Har inte kört Varadero på mången månader sedan och tog en liten smygkörning med en sådan häromdan. Uj, vilken hoj det är....så jävla sugen jag blev igen
