Nya ryckutjämnare monterade, glipa..
JimmyN
Hoj: Varadero XL1000-09
Inlägg av JimmyN »
Har bytt ryckutjämnare, men får inte tätt mellan ”lock” och nav med de nya monterade. När jag öppnade för att ta ut de gamla, var det helt tätt. Lägger med bilder så kanske det är lättare att förstå vad jag menar 😅
Frågan är om det blir pressat ihop när jag monterar däcket, eller vad ska jag göra?
Tips mottas med tack 😊
Daniel
Hoj: Varadero XL1000VA -04
Re: Nya ryckutjämnare monterade, glipa..
Inlägg av Daniel »
Detta är nytt för mig!
Kan du trycka ihop det med handkraft eller att du med din tyngd kan pressa ihop?
Jag funderar bara på vilken kraft som krävs för att det ska pressas på plats....
Är det fel kuddar som är för stora - ska det behöva pressas ihop alls?
Det ska bli intressant att följa vad du kommer fram till.
JimmyN
Inlägg av JimmyN »
Hej och tack för svar.
Ringde den lokala verkstaden, de sa att så länge däcket passar i ramen går det fint. Om det inte gjorde det, kan jag slipa ned de nya lite grann.
Prövade montera hjulet i kväll, gick fint att få det på plats så nu väntar jag bara på att snön blir borta så skal det testas 👍
Daniel
Inlägg av Daniel »
Gött!
Jag tänker att det är bra om glipan verkligen sluts, så att det inte kommer in alltför mycket partiklar ditin. Det kan ju tänkas skapa en skavande/slipande effekt som kan tänkas skada kuddar.....
Bra att det verkar funka genom att helt enkelt montera hjulet och därmed är problemet löst!
Jo - jag hann med 2 turer innan snön kom tillbaka...
Besiktningstiden idag bokades om.
:ffs
