Turbulens
Postat: ons 01 maj 2024, 20:00
av JimmyN
Har haft en Varadero i 3 säsonger nu, underbar cykel både till pendling och långkörning. Men.. har trubbel med turbulens bak skärmen. Jag är över 190cm lång, prövat med originalskärm, en längre variant, monterat ”spoiler” på originalskärm och prövat sätta brickor bak skärmen. Tycker inte något hjälper.
Någon som har tips på vad jag kan testa vidare? Tänkte ta av skärmen, men ser ju inte riktig klok ut då
Re: Turbulens
Postat: ons 01 maj 2024, 22:38
Jag har inte hojen kvar men hade samma problem, jag bytte till ett höge vindskydd med en lös vinge på samt två hål i nedre kanten. Senare gjorde jag vingen lite högre av en bit plexi som jag formade o böjde till rätt form. Efteråt kunde jag se över kanten men slapp draget som hade gjort att huvudet inte var stilla. Det är inte så att du har en toppbox som ställer till det, bara en tanke.
Re: Turbulens
Postat: tor 02 maj 2024, 12:04
av monza
Jag här 197 lång och går in på sjätte året med Varaderon. Jag hhöll på med andra rutor, distanser, luftgenomsläpp etc.
Lösningen för mig, till slut, blev Givi´s vindavvisare på orginalruta. Funkar riktigt bra.
Jag såg att du testat det så i förhållande till dina erfarenheter har jag ingen toppen-lösning.
Mvh
Re: Turbulens
Postat: fre 03 maj 2024, 14:39
av Daniel
På min Varadero har jag givi's höga ruta med vindavvisare högst upp.
Den har funkat OK för mig sedan 2017...
Jag är lite under 190 cm, men jag sitter på en ca 3cm hög dyna.
Re: Turbulens
Postat: fre 03 maj 2024, 22:42
av JimmyN
Takk for svar, lika upplevelse med eller utan box på. Vurderar andra cyklar, eller att behålla Varaderon och ”leva med det”.
Tror kanske att problemet uppstår för at skärmen är för smal och luften går runt.
Re: Turbulens
Postat: lör 04 maj 2024, 10:38
Fortsätt att testa, om du trivs i övrigt så vore det synd att byta hoj för du vet inte hur nästa hoj funkar.
Re: Turbulens
Postat: lör 04 maj 2024, 17:39
av Daniel
Jag funderar på om det här med vindruta är lite "allt eller inget"...
Antingen ska den göra sitt jobb - och göra det bra, eller så är det bättre utan.
Mitt emellan är nog mest besvärligt.
Blir det en ny sommar som det var 2018 , då åker nog min vindruta av...!
@JimmyN
Lycka till med letandet.
Om du dyker upp till träffen vi har i sommar kanske du kan titta på våra hojjar och se om det är någon lösning som någon av oss har som kan vara intressant...?!
Re: Turbulens
Postat: mån 06 maj 2024, 19:24
av Ivar
Hej,
Prova montera bort vindrutan och ta en provtur utan vindruta.
Visst, man får vindbrus men man slipper turbulensen.
Vindbruset löser man med proppar i öronen.
Lite jobb och definitivt värd ett försök tycker jag.
Re: Turbulens
Postat: mån 06 maj 2024, 22:36
Men en Varadero utan ruta kommer att se stympad ut, men att testa kan ju va bra.
Re: Turbulens
Postat: ons 08 maj 2024, 21:16
av Ivar
Så är det ju helt klart men det bevisar ju att mer luftflöde gör att turbulensen minskar.
En kort vindruta med distanser mellan vindrutan och kåpan kan också vara en lösning.
Man kan också prova längre distanser nere och kortare uppe och motsatt för att prova trimma in den.
Re: Turbulens
Postat: tis 14 maj 2024, 20:38
av JimmyN
Takk for svar alla
Ska pröva kort ruta med längre distanser, om det inte hjälper så funderar jag på att kapa ruta. Den är sliten så bör bytas ändå.
