Hemslöjdad ljuddämpare
Postat: ons 29 jul 2009, 02:36
av Tramsvalp
Mitt "slipon" är klart! Lite prototypiskt men fungerande. Består av en rostfri plåt jag råkade ha, två rostfria burklock från IKEA som gavlar, en nätpapperskorg från IKEA hoprullad till innerrör, två avgaskrökar och ett slutrör från Biltema, en hängrännekrok, popnit, glasull mm. Bilder kommer. :)
Går tyst och fint på jämn gas i lägre fart men dundrar mer när jag gasar på.
Edit: Osäker på om detta hör hemma i "Hojtillbehör och utrustning" eller här... Men hemmabyggen bör nog ligga under "Mek och teknik" iaf.
Postat: ons 29 jul 2009, 11:30
av Tramsvalp
Åsså bilderna:
Bakgavel av burklock och Biltemarör.
Hopnitad plåt och avkapad hängrännekrok.
Överbliven bit av hoprullad IKEA-papperskorg.
Som sagt lite prototypiskt. :)
Postat: ons 29 jul 2009, 12:18
Stiligt måste jag säga. Mycket kan man fixa själv utan att lägga ut en massa hundra- och tusen-lappar.
Hade inte du en Lazer Duro på filmsnutten från Aurlandsvägen förresten?
Det lät då så åtminstone.
Postat: ons 29 jul 2009, 12:59
av sonny
Kan inte annat än komma tänka på McGyver!
Snyggt!
Postat: ons 29 jul 2009, 16:56
av Tramsvalp
Tackar :)
Fibern skrev:Hade inte du en Lazer Duro på filmsnutten från Aurlandsvägen förresten?
Nej, det var original, filmljudet berodde på en annan McGyver-grej... För att få motorljud upp till kameramicken hade jag dragit en slang mellan den och utblåset.
Jag ville få så bra dämpning som möjligt med enbart absorptionsdämpning utan flödesbegränsning, och då gäller det såvitt jag förstår att göra dämparen stor. Diametern i framänden är 10 cm och bak 12. Längden 57 cm begränsas av främre ljuddämparfästet på ramen och packväskhållaren.
Jag måste nog göra en buckla i dämparen för att inte bromsoket ska ta i vid full nerfjädring. Likaså kolla att bromsslangen verkligen går fritt i framänden vid full nerfjädring nu när grejerna är på plats.
De båda krökarna (90 och 60 grader) är hopsvetsade, allt annat är skruvat och popnitat. Kostnad - utom plåt och glasull - ca 300 kr. Med rostfria krökar och slutrör blir det ett par hundra till.
Postat: ons 29 jul 2009, 22:36
av cub
Jag är stum av avund! Urtjusigt!!
Postat: sön 02 aug 2009, 03:10
av Tramsvalp
Tror faktiskt hojen blev något starkare. Med 16 kuggar fram har den aldrig orkat upp i 170 mätarfart, möjligen 165, men nu tar den 170 utan problem om jag kurar ihop mig, men där är det stopp. Inbillar mig att den är lite piggare på mellan- och högvarv. Får testa igen med större munstycken. Vore kul att bänka.
Postat: tis 04 aug 2009, 10:48
av joeng38
Imponerande bygge! Kul när man kan klura ut egna lösningar. Åka till hojaffären och hala upp tusenlappar kan ju vem som helst göra....
Postat: tis 04 aug 2009, 12:25
av Tramsvalp
joeng38 skrev:Imponerande bygge! Kul när man kan klura ut egna lösningar. Åka till hojaffären och hala upp tusenlappar kan ju vem som helst göra....
Jo, det är lite kul. Nu behöver jag en snygg logga med Tramsvalpovic Super Amateur. :)
Jag var lite orolig att ljuddämparen skulle kunna värmeskada packväska, "bakskärm" och passagerarbyxor, men det visade sig att den blir inte varmare än att man kan hålla handen på efter körning. Så länge det finns isolerande glasull kvar förstås.
Riktig dämparull håller väl längre, men jag misstänker att det går åt två satser, och för det priset får man en hel bal Gullfiber (glasull). Mineralull typ Rockwool (eller kanske snarare billigare varianter) gillar jag inte spontant, den verkar skräpig med många korta fibrer mm. Glasull verkar hålla ihop bättre och därmed stanna kvar längre. Nån som har förslag på annan stoppning?
Postat: tis 04 aug 2009, 23:19
Ugnsmurare har en bra ull i form av en filt som tål värme, det går till och med att svetsa en stund innan det värmer igenom. Jag tror att det är någon form av glasull tidigare var det asbet. Jag undrar om inte det fins något som rörmockare har att lägga emellen när dom svetsar på ömtåliga ställen? Något att grunna vidare på?
Postat: ons 05 aug 2009, 11:46
av Tramsvalp
Jan-Olov skrev:Ugnsmurare har en bra ull i form av en filt som tål värme, det går till och med att svetsa en stund innan det värmer igenom. Jag tror att det är någon form av glasull tidigare var det asbet. Jag undrar om inte det fins något som rörmockare har att lägga emellen när dom svetsar på ömtåliga ställen? Något att grunna vidare på?
Tackar, det ska kollas.
Undrar hur ljudet påverkas av hur hårt man packar stoppningen. Det är ljudvågorna som ska absorberas och reflekteras. Stoppningen dämpar ljudvågorna förstås, men det är även bra om de reflekterade vågorna hjälper till att motverka de nya ljudvågorna. I olyckliga fall kan de tvärtom samverka till att förstärka ljudet istället. En av tankarna bakom att göra min ljuddämpare konisk var att olika diametrar borde kunna dämpa olika våglängder, men om det har nån praktisk betydelse vet jag inte. Jag har dock hört (overifierat) att ovala dämpare kan vara tystare, och jag hoppas att en konisk får lite av samma funktion. Jag behöver snygga ovala burklock innan jag kan tillverka ovala dämpare. :)
Är det nån som vet hur köpe-slipon ser ut inuti? Kan man se rakt igenom?
Postat: ons 05 aug 2009, 18:35
av Grängesdanne
Snyggt, ser jäkl... proffsigt ut.
Kul med "hembyggen" när det är snyggt.
Postat: sön 09 aug 2009, 10:38
av Olle Å
Det finns ett företag i Nyköping, FIRE SEAL, som säljer ett material som jag tror används bla. som skydd för svetsning
Cera Blanket heter materialet och är värmebestädigt
Postat: tor 13 aug 2009, 16:51
Hittade en som verkar ha försökt göra en egen dämpare. :wink:
Postat: sön 23 aug 2009, 21:29
av Ekman
Fibern skrev:Hittade en som verkar ha försökt göra en egen dämpare. :wink:
Ha ha ha ja med den på så får man räkna med att få kommentarer :lol:
Re: Hemslöjdad ljuddämpare
Postat: fre 08 jan 2010, 09:21
av Olle Å
Den ullfilt som Jan-Olov nämner heter CeraBlanket. Den används bla. för brandtätningar och isolering där det är extremt varmt. Ett företag som heter Fire Seal i Nyköping sålde den förut. Fanns i remsor och som hel filt. Den hela filten räcker nog till ganska många dämpare. Om företaget finns kvar , så säljer de produkten fortfarande.
Postat: ons 25 maj 2011, 07:35
av Racko
Vad kör du för dimitioner på rörkrökarna ?
Är det orginal klamman som du fäste ihop orginal rör mot nya röret el vart det ett övergångs rör ?
Håller på och in förskaffar material för att bygga en egen dämp jag
me fast på ett 4tums rör.
Kul och se om man får ihop det snyggt och bra.
Postat: ons 25 maj 2011, 17:53
av Tramsvalp
Racko, när jag skrev det här svaret fick jag för mig att du hade en 650, men du har ju en 600. Det ser inte likadant ut på den, så du får klura lite själv.
För 650 alltså: Ytterdiametern på krökarna är 44 mm, och vinklarna är 90 och 60 grader. Klämman vid den främre skarven är inte original. Originalröret är nämligen i ett stycke från cylindrarna till bakre ljuddämparen, jag fick alltså såga av röret ett par cm bakom det understa fästet innanför bromspedalen. Såga inte för nära fästet, då blir det svårt att skarva. Det är trångt också, det måste vara en plåtklämma med skruv och mutter, det går inte med U-klämma med muttrar.
Ett perforerat innerrör är nog bättre än ett av nät. Ullen borde hålla längre om det är lite glesare mellan hålen.
Biltema har dämparull nu, men den är inte direkt billig och det går nog åt 3-4 paket à 80 kr... Tänkte testa med ett paket närmast innerröret och resten glasull, så kanske det håller längre än bara glasull.
Eller jag kanske testar brandfilten som nämns ovan. Vi får se.
Postat: tor 26 maj 2011, 09:36
av Racko
Oki.
Får riva å mäta lite i helgen. Tänkte att det skulle va dumt å uppfinna hjulet på nytt annars.
Men e ju kul å testa om man får ihop det.
Men tack för svaret iaf.
