Nu blir det MIVV Carbon
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Re: Nu blir det MIVV Carbon
SÅ måste det ju vara. Alltid Tullen!
Hur är Db-dödarna monterade? Bult o mutter, nit eller vad? Alltså, måste jag göra något ingrepp i dämparna?
Jag vill nämligen att det ska vara enkelt att montera/montera bort.
Db-killern kommer fastnitad.
Men det är bara att borra ur.
Jag har bara en skruv och mutter när jag sätter i dom igen. Så det är inga problem.
Låter som enkelt att anpassa db-dödarna
Såja, ganska precis 4 dygn efter beställningen ringde PostNord nyss på ytterdörren. Paketöppning ikväll
- JanneBoj
- Forumadmin
- Hoj: Varadero XL1000-07
Ikväll???? Kom igen!!!
// Janne
// Janne
Ohh jäklar...en dag snabbare än för mig då. Helt galet vad snabb leveransen är. Har läst om "flera" månaders leverans vid beställning direkt från MIVV(och även andra säljare)...så 4-5 dagar är löjligt snabbt. Tänkte först om det bara var jag som hade en jäkla tur, men uppenbarligen inte.
Bäst av allt är att Varadero-ägarna verkar fortfarande vakna och vill hotta hojen,och inte ens säkert att det blir några mängder snö att tala om. Allt över 5+ är helt okej och jag drar gärna lite extra på sommarfeelingen...varma kängor och halsduk så funkar det fint.
Undrar om du meckar i kväll/natt när dom lovade plusgrader några dagar framöver:)
Stort grattis till ett riktigt sjysst system
Förresten, får tillbaka hojen 2 nov från verkstan så då ska det testas utan db-killers..intressant:)
Haha! Gäller att få ihop schemat:
Hängrännor i eftermiddag
herrmiddag ikväll
stuprör imorrn
MIVV i morrn kväll
Alla grejjer var med och att ersätta niten för db-dödarn ser enkelt ut.
Vad gör din hoj på verkstad?
herrmiddag ikväll
stuprör imorrn
MIVV i morrn kväll
Ja, ibland kan schemat vara fullt
Precis, niten är inga problem och lätt att komma åt.
Haft problem med att bakbromsen sporadiskt varit helt utan verkan. Finns en tråd på "mek och teknik""
Bromsvätskan är bytt igen och oket rengjort.
Framtiden får utvisa om det löste problemet.
Som jag har fattat så småkomsar bakbromsen och kan därför bli varm och därmed en blankare yta. Ta ur klossarna och slipa av dem så att ytan blir fin igen.
Hur gick det med rören monza?? Eller du kanske inte stannat hojen sedan du monterade de för en provtur:)
Rören... De ligger inbokade i fixalistan Men tak, hängrännor o dörr på förrådet klart, så nu ska eldragningen i fjällen fixas inför vintern. Sen fortsätter jag med Mivvarna
Okej, då väntar vi tills måsten blir gjorda och dax för montering och en testrunda med "betyg" på dämparna
Blev ett lite missförstånd mellan mig och verkstad så jag hann inte hämta ut hojen i fredags...men måndag blir det
Hämta ut pärlan igår..och kan knappt beskriva känslan att åter igen sitta på vägarna och lyssna till sången från mivvarna!!!
- JanneBoj
- Forumadmin
Härligt att höra
// Janne
// Janne
Snart är det dax för mig med Gott att läsa att det är schysst ljud i grejjerna jag köpt.
För övrigt grymt bra passning på grejjerna. Db-dödarna har jag gjort löstagbara.
En fråga: Höger sida är monterad ikväll men det jag konstaterade är att jag inte ser att det finns nån klammer mellan där dämparen o röret går i varandra. Jag ser bara att klammer ska monteras mellan grenrör och "slipon", ska det vara så att dämpare bara skjuts in i röret?
Kul att höra..då är det snart din tur Du lär inte bli besviken
Det var också en sak jag funderade på under monteringen, det där med klammer mellan rör och dämpare. Det lär inte behövas någon där, dels för mycket god passform och sen den kraftiga fjädern. Jag har noll läckage där, men däremot lite lite vid grenröret..dock knappt märkbart. Det lilla påverkar ingenting, men vill man att det ska bli absolut tätt så kan man ta lite dämparpasta.
Vilken lösning använde du för att kunna återmontera db-killern?
Ah, då vet jag att jag är på rätt väg men det blir pasta i skarvarna.
Just nu är lösningen för db-dödaren bult o lös mutter men tanken är att löda fast muttern för att underlätta att dra/lossa bulten.
Då var det monterat och klart, tätt o fint med bra passning på grejjerna. Vilket ljud! Redan med db-dödarna monterade så är det riktigt skön sång och även när den står på tomgången då den ojämna tomgången blir mer markerad
Vilken viktskillnad på originalsystemet jfm MIVV:en. Jag monterade även bort fästena för sidoväskorna. Dels har jag aldrig haft väskorna monterade samt att det blev cleanare utseende. MIVV.dämpare demonterar man ju på ett par minuter så det är relativt snabbt gjort att montera på fästena igen om det skulle bli aktuellt. Blir att ställa på hojjen imorrn o ta en vända för att lyssna på ljudet från sadeln.
NÖJD!
Nu har jag gjort mig förtjänt av en kall
NÖJD!
Gratulerar!! Javisst är det härligt ljud!
Som du skriver, det är riktigt skönt sång med db-killer och vågar knappt tänka mig hur det blir utan:)
Funderar faktiskt att spara det till våren, liksom hålla lite på spänningen o ha något extra att se fram mot.
Haha vikten ja, det är hälften mot originalblåsen och det är rätt många kilon.
Kan förstås vara placebo men upplever att hojen är piggare, men en sak är helt klart för min del iaf, motorn går mkt jämnare på lägre varv.
Håller med att hojen blev snyggare utan hållare för sidoväskorna och som sagt lätta att montera tillbaka om så behövs.
Tackar. Lättskruvat i sig men jag tror Honda har olika dimensioner på var o varannan bult
Ljudmässigt tycker jag att det "bästa" ljudet blir med db-dödarna. Utan.., måste fundera o lyssna lite mer...
Fast frun o dottern tycker att ljudet utan dödarna är maffigast och vad gör man inte för familjefriden
Jag ska låta nån köra hojen så jag får stå bredvid o höra när den passerar. Viktigt de här
För övrigt märks det att det är höst. Jag hade putsat upp o ställt av hojen tidigare men efter 4 mil igår var den skitigare än den någonsin varit tidigare.
