Tankpad/Tankskydd XL650
Äventyret
Hoj: Transalp 650 -01
Inlägg av Äventyret »
Hej jag måste få tummen ur nu och köpa mig en Tankpad, men vet inte vilken jag ska välja.
Jag funderar på Hondas egna, den i skum liknande material men hur är den, även skumgummi går ju att repa.
Någon som har tipps?
Det är denna jag tänker på, över prisad men förmodligen den snyggaste till denna typ av Mc.
Mvh Äventyret
Andreas
Don't be a Russian!
Re: Tankpad/Tankskydd XL650
Är inte ALLA tillbehör från Honda KRAFTIGT överpisade? :shock: :shock: :shock: :frust:
(Fast det lär ju inte vara specifikt för Honda)
Satt och kikade lite på just det igen häromkvällen, man blir ju alldeles matt :frust: Nååågot begränsat utbud också, kan jag tycka :?
Dock har jag aldrig fundilerat på något dylikt själv, så det överlåter jag till andra att tipsa om. (Vad är en tankpad egentligen bra till? Skydda lacken på tanken? För, att skydda familjejuvelerna är ju de jag sett lite väl tunna för :) ) *beer_buddies*
Äventyret
Ja överprisat är det väll alltid om du ska ha från ditt egna märke.
Jo precis, för att skydda tanken. Har man en sådan skinnjacka som jag har så behöver man det den är snygg men att sätta två stålknappar på ett spänne längst ner på jackan är väll inte så himla genomtänkt :D
Andreas
Don't be a Russian!
OK, då var även det förklarat för en mindre vetande :D
Hoppas du får bra tips på billigare som kan tilltala dig *drinking_cheers*
Äventyret
Jag ska kika på biltemas :oops:
Dom har ett helsvart utan massa krusiduller för 50-60kr.
Andreas
Don't be a Russian!
AeroSol
Hoj: Transalp + CBF1000F
Inlägg av AeroSol »
Köp genomskinlig vinylplast istället. Länk till Louis En tankpad är svår att få centrerad på tanken. När satt dit den, sitter den där den sitter.
Lär barnen tidigt ;)
En enkel simpel tankpad med bra klister och Biltemas duger alldeles gott. Dock så kan klistret vara lite si och så på vissa.
http://www.biltema.se/sv/Sok/?quicksearchquery=tankpad
Padden längst ner misstänker jag har taskig klister(brukar vara det på gummisorterna)
Dom två översta är förmodligen mycket bra. Skulle gå på en sån.
När jag monterar:
Tar av sadeln(så att en liten bit av padden kommer under)
Klipper av en bit längst ner(eftersom man behöver inte hela längden)
Markera nere på tanken var du har mitten.
Ta tag mellan tumme och pekfinger både nedre och undre kant på padden. Där nere bör du ha kontakt med tanken i form av att tex nageln ligger emot tank. Utan att klibba dit den(håller nån mm ifrån)Använd markeringen nere som riktmärke och använd tanklocket som riktmärke när du trycker dit den.
Att den sen kan bli lite snett gör inget....inget som man tänker på sen.
