Luftkompressor till hojen
Wiseguy
Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Inlägg av Wiseguy »
Var förbi Biltema i andra ärenden för någon vecka sen och inhandlade en liten luftkompressor. Tänkte ta isär den och se ifall det var något att modda om till lite mindre. Så man kunde ha den på hojen någonstans.
Det finns ju färdiga små kompressorer att köpa, men det är ingen sport liksom...
Biltema nr: 15-217
Kostnad: 89,90, dvs. 90:-
Den skall drivas med 12v och kunna pumpa upp bildäck, cykeldäck & uppblåsbara produkter ;-)
Den får dock ej användas till syrgastuber eller tillämpning inom livsmedel och sjukvård!! :shock:
Max strömförbrukning: 6A
Max effekt: 70 W
Max luftflöde: 12 L/min
Vikt 0,43 kg
Mått: 150x65x115 mm
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=218[/image]
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=219[/image]
Hur den ser ut sen
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=220[/image]
[image=500]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=221[/image]
Sladden göms undan i själva höljet. Här finns med andra ord lite utrymme att ta av.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=222[/image]
När man väl öppnar höljet så....tja....kvalitet är nog inte riktigt högsta prioritet här.
Sen är själva motorn bra mycket mindre än jag trodde. Vanlig liten elmotor som driver en kolv som går upp men ned i ett rör.
Att den där skall klara av att pumpa upp 2-3 bar ställer jag mig lite frågande till. Får nog ta och prova det för att tro på det.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=223[/image]
Aldrig öppnat en tidigare så jag hade ingen aning exakt hur de såg ut.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=224[/image]
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=225[/image]
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=226[/image]
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=227[/image]
Observera den fina lödningen...*suck*
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=228[/image]
Nu till frågan hur skall jag göra den mindre?
Motorn i sig är ju relativt liten och skulle gå att sätta i en annan låda utan större problem. Har iofs ingen färdig låda att sätta den i. Så tillverka låda eller.....
Jag skulle ju kunna kapa lite i orginalplasten och få den mindre så.
Ifall jag kapar så här borde det ju funka.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=229[/image]
Vad tycker ni..?
botte
Hoj: TA 600 -94
Re: Luftkompressor till hojen
Inlägg av botte »
Jag tror att du kan bli besviken på kapaciteten på den sortens kompressorer, jag har provar ett par. De pumpar helt ok men den fria luftmängden är nog beräknad utan motstånd så när du behöver ett högre tryck så tar det lååång tid.
Däremot tror jag nog att den klarar trycket du behöver, det bara tar tid, träffat en som skulle pumpa stödhjulet till sin husvagn en vinter men det var kallt och tog så lång tid att han gick in och värmde sig. Glömde naturligtvis bort vad han höll på med men insåg det efter en redig KNALL, när däcket exploderade.
Laffe
Hoj: Africa Twin Hardcore -16
Inlägg av Laffe »
/ Lasse via iPhone
Wiseguy
Inlägg av Wiseguy »
Tiden är nog inte ett problem. Står man still mitt ute i ingenstans utan luft i däcket, då har man liksom inte bråttom längre :wink:
Äventyret
Hoj: Transalp 650 -01
Inlägg av Äventyret »
Intressant projekt!
Men om du nu kapar ner den, var/hur har du då tänkt att förvara slangen?
Andreas
Don't be a Russian!
Masterjojo
Hoj: XL1000VA-11
Re: Sv: Luftkompressor till hojen
Inlägg av Masterjojo »
Lr så pluggar man igen ena dämparen på mc'n och leder ner det i en slang så har du både tryck och flöde så det räcker ;-)
Wiseguy
Inlägg av Wiseguy »
Äventyret skrev: Men om du nu kapar ner den, var/hur har du då tänkt att förvara slangen?
Slangen borde gå att fästa eller rulla undan på ett bättre sätt.
Elkabeln är redan löst då jag har anpassat de flesta elprylar på hojen till C-tek kontakten.
Har en C-tek från batteriet och kan koppla in lite olika saker i den sen.
Skye skrev:Ett repairkit från biltema med tre patroner.
Jo, till en viss del, men bara 1 gång. Sen är det slut. Har man pyspunka så står du där sen. Med kompressor så kan du ändå hanka dig fram en stund.
Ett sådant projekt gör man för sakens egen skull inte för det egentliga behovet.
Wiseguy
Inlägg av Wiseguy »
Lödde om 2 kablar lite så de inte var i vägen så farligt längre. Tidigare tog de ju nästan i fläkten.
Sågade sen helt sonika bort det som inte behövdes enligt mig.
Första sidan.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=230[/image]
Redan nu ser man hur det kommer att te sig i slutändan.
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=231[/image]
Sida nummer 2 klar
[image=600]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=232[/image]
Sprutade på lite fulfärg jag hade liggandes. Kommer säkert inte hålla för 3 öre men, men...
Slutresultatet:
[image=800]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=233[/image]
[image=600]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=234[/image]
Luftslangen och sladden kommer att lindas på baksidan sen. Tar minst plats så.
Nu får jag utan problem med den under sadeln och borde få plats med den i utrymmet i cutsen nära baklampan.
Den pumpar luft i varje fall... 8)
Laffe
Inlägg av Laffe »
*Thumbs up*
/ Lasse via iPhone
Wiseguy
Inlägg av Wiseguy »
Den passade för övrigt inte i cutsen... Typ 5 mm för hög.
Men under sadeln sitter den fint.
JockeTransalp
Hoj: Transalp xl650 -01
Inlägg av JockeTransalp »
Byggtrådar med bilder, det bästa som finns! Tack :D
"Fantiserar om det stora MC-äventyret.. lever det lilla.."
En tråd är ingenting utan bilder! :)
