Otroligt nöjd är orden för dagen med sagda hoj. Köpte den ny 2010 (åm 2009) och kört 900 mil med den.
Haft/har problem med Immobilizern som härjar ibland vilket gör den lite svår att starta. Skall åtgärdas på garantin. Honda påstår att det är en "Kamgivare" som skall bytas, men ute på nätet talar man om att hela HISS-grejen måste bytas.
Nå.
Nu var det inte det jag tänkte fråga om, utan framdämparen.
Jag har fått för mig att den är/har blivit lite "lös" i framgaffeln. Känns svampig och niger ganska mycket, och lätt, då jag bromsar med frambromsen. Jag kanske fått nåt hjärnspöke, men skulle ändå vilja fråga hur man kollar framdämningen. Hur vet jag när påfyllning av olja måste göras?
Frågor ang kapitlet i VM (Bifogas).
Spring Free Length: 428,8. Hu rmäter jag den?
Fluid Level: 114 (4,5)? Som sagt: Hur kollar jag nivån?
Fluid capacity: 529 +- 2,5 cm3
Roger
Roger W - Varadero 2009
Re: Roger W - Varadero 2009
och en liten parantes, lossa ej bulten längst upp på dämparen när hojen står på hjulen, blir lite klabbigt då det blir en stråle av olja rätt upp i garagetaket
Sorry. Såg/tänkte inte på att jag var fel.
Dämparna är torra. Har aldrig sett nåt klet på dem någon gång
Ahaaaa. Det är alltså den stora bulten man lossar för att kontrollera detta?! DVSF.. Nu fattar jag: 114 mm ner till oljenivån/ytan obelastad. Brukar man använda någon sticka till det? Kan vara svårt att få ner tumstocken där..
På min gamla Honda höll man på och pumpade in luft i dämparna. Det skulle vara ett visst tryck i dem.
Inge bra på gaffelolja på Varadero, men välkommen hit ändå! Hoppas du stannar
du har ju en hyffsad ny Varadero så detta problem skulle väl kunna klassas in som en garantiåtgärd? om det nu är något fel vill säga?
Vet inte riktigt vad som ingår i Hondas 5 åriga men jag hade nog börjat med att fråga din verkstad, och be dom göra en bedömning åtminstone så du slipper riva och klabba ifall det endast är ett hjärnspöke
Just nu ger jag inte mycket för Hondas 5-årsgaranti.. Jag har hållit på om HISS-systemet som låser sig i ett par år nu, ja, ända från början, utan effekt. Kan iofs vara märkesverkstan som skött det dåligt..
Säsongen börjar var slut här uppe, och jag skall serva hojen i juni nästa år och det låter väl smart att fråga verkstan om det här.
Välkommen som medlem Roger. Anar en ny norrbottning i gänget. Bra, alldeles för få av dessa är aktiva på forumet. Hoppas du kan komma ner till centrala delar och delta i några körningar vid tillfälle. Håll koll på "Nord" under Resor, Dagturer o Träffar nästa säsong.
Fixat.
Naaahhhh. Svar: Nej, men säsongen är snart slut här uppe. September ut om jag har tur.
Tar det på servicen till våren istället.
