Olika i gaffelbenen
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Olika i gaffelbenen
Inlägg av rydde »
Jag och en kompis bytte packboxar på varaderon (2006:a) idag. Det lustiga (tyckte vi) var att det är helt olika inne i höger resp vänster ben. Det vänstra har liksom en stötdämpare i sig men det har inte högra! sks det vara så!?
Och hur ska man göra med oljenivån!!? Ska man gå efter höjden eller millilitrar? Vi fick hälla ur kanske en dl ur vänstra för att få samma nivå. Gjorde vi rätt?
EDIT!!!
Nu har detta utredits och följande gäller alltså för XL1000VA:
Hö ben 538 ml, 103 mm avstånd.
Vä ben 511 ml, 114 mm avstånd.
Nivå helt ihop, utan fjäder.
Gaffelolja 10W
Hoj: XL1000VA 2008
Re: Olika i gaffelbenen
Inlägg av Bønne »
For modellen uden ABS skal der 531 ml i hvert ben, 112 mm fra top og ned til olien, med gaffelbenet i lodret stilling.
For modellen med ABS skal der forskellig mængde olie i hvert gaffelben:
I det højre ben; 538 +/- 2,5 ml, 103 mm fra top.
I det venstre ben; 511 +/- 2,5 ml, 114 mm fra top.
Målet fra toppen af røret og ned til olien er det vigtigste, det skal passe :!:
Afhængig af hvor rengjorte gaffelbenene er, om al den gamle olie er renset ud, kan mængden af olie derfor variere lidt.
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Tack Bønne! Får man fråga var du läste de uppgifterna ifrån?
Hoj: XL1000VA 2008
Inlägg av Bønne »
*thumb_up*
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Hehe, har nu fått uppgifter från
  • XRV.org's forum
  • Bønne
  • Piteå MC & Motor (rakt och effektivt bemötande)
  • Honda Sverige
och siffrorna verkar stämma. Alltså:
Gaffelolja 10W
Kopierar detta till första inlägget så man ser där också.
Hoj: XL1000VA 2008
Inlägg av Bønne »
For år tilbage anbefalede Haynes (og vist nok også Honda), at bruge ATF-olie
(Automatic Transmission Fluid), i forgaflen. Det har jeg brugt siden, også på
både Varadero´en og Africa Twin´en og det fungerer fint for mig. :D
Bra info Bonne/Rydde *thumb_up*
Lite svårt att hitta en bok på nätet på ABS-modellen
.......och Tommy på Pite mc & motor är grym :)
Det kan man lugnt påstå Saarela.... *thumb_up*
