Har upptäckt att vä backspegel har en tendens att sjunka när det blåser, eller när man möter en lastbil/buss.
Mycket irriterande, och jag hittar ingen skruv att dra åt den med på baksidan heller.
Innan jag börjar bryta och pilla för att he sönder nåt, sitter skruven/muttern på insidan - bakom spegelglaset
"Slapp" backspegel
"Slapp" backspegel
Re: "Slapp" backspegel
Om det är samma som T-alpen så har min original (tror jag, satt såna på bägge sidor när jag köpte) en liten stjärnskruv att låsa med på baksidan.
Däremot den jag köpte på BT har inte låsskruv.
Hittar ingen skruv alls på baksidan. Kan det vara så att man ska pilla undan den gummerade kanten som sitter runt spegelglaset, och att justerskruven sitter inuti spegelhuset? Tänkte kolla innan jag pillar sönder spegeln eller ställer in den och superlimmar den i rätt läge..
Kanske en "pirat"-spegel. Limma på bara.
Nädå, originalspeglarna är det iaf. Känns som att lim är bättre än att spräcka spegeln.
Skickat från Lasses iPhone
Vågar inte svara om det specifika spegeln, men på en annan hoj så ruggade jag upp kul-delen av leden så den hade svårare att röra sig själv.
Jag löste problemet genom att sätta mig på hojen och ställa in spegeln rätt, sen blev det superlim bakom spegeln.
Funkade kanon när jag var ute idag
Snyggt Lasse Bara att hoppas att du inte plötsligt börjar växa för mycket då
