vad kan det vara för fel?
Däcken är förresten nya, Avon Gripster.
Kanonhoj annars
Det brukar vara en sån förhöjning om man följer yttersta kanten av fälgen, om man istället kollar där "beaden" (vet inte vad det heter på svenska) ligger så brukar det vara betydligt rundare.Cyberhonda skrev:.. Har dock en förhöjning i fälgen, precis i skarven där fälgbanan är ihopsvetsad/pressad från tillverkningen så där har gubbarna på Honda slarvat lite..
Tvärtom är det nog, färgmarkeringen, som kan vara en hel del andra färger också, sitter där däcket är som lättast och ska sättas mitt för den punkt där fälgen är som tyngst.Bagarn skrev:...På däcksidan finns en markering i form av en blå (eller röd) prick där däcket är som tyngst. Har man mycket obalans i däcket måste man vrida däcket så att pricken ligger tvärs över var vikterna skall sitta...
Någon som kan bekräfta det ena eller andra???Gilbert skrev:Tvärtom är det nog, färgmarkeringen, som kan vara en hel del andra färger också, sitter där däcket är som lättast och ska sättas mitt för den punkt där fälgen är som tyngst.Bagarn skrev:...På däcksidan finns en markering i form av en blå (eller röd) prick där däcket är som tyngst. Har man mycket obalans i däcket måste man vrida däcket så att pricken ligger tvärs över var vikterna skall sitta...
Metzeler skrev:What means the red point on the side wall?
One of the last steps in producing a tire is aimed at avoiding any unbalance when mounted on the rim, that could affect the driving behaviour of the bike.
Due to this fact the lightest position is marked with one or two red dots.
The red dot marked position has to be mounted near the valve to guarantee an impeccable run.
