LeoVince funderingar (Saarela?)
Jag har köpt en LeoVince slip-on till min Transalp och monterat den. Gick kalasbra.
Det följde med en cirkulär bricka med ett antal hål i som enligt anvisning ska monteras om db-killern tas bort.
Varför då? Hur har ni andra gjort?
Funderar även på att ersätta katten med deras linkpipe och är nyfiken på vilket resultat ni andra har fått av detta?
Serendipity
Re: LeoVince funderingar
Så såg det inte ut på mitt, jag skulle peta i en "rörstump" motsvarande slutänden/fästet på DB-killern. Jag satte i den. Jag tror det är någon form av gnist/flamsläckare om det baktänder i torr natur. Och det känns ju vettigt, tror knappast det påverkar ljudet heller.
Re: LeoVince funderingar (Saarela?)
Saarela, vad är din åsikt om linkpipe?
Har läst att du bytte till både slip-on och linkpipe. Är det idé att även byta filter och kanske pc:a?
Serendipity
Det är ingen ide Nysse, det blir ingen Varadero för det
Re: Sv: LeoVince funderingar (Saarela?)
Hahaha......Ulf skrev:Det är ingen ide Nysse, det blir ingen Varadero för det
Skickat från min LG-P990 via Tapatalk 2
Skit i storebröderna nysse. Dom är bara avundsjuka för att dom släpar runt sina blyslädar
Brickan fanns då inte på den tiden jag köpte mitt och jag har ingen aning om vad det är för nåt heller...
På vissa hojar: När du tagit bort decibelkillern och om du tycker att den flapprar. Sätt fingret på skruvhålet för decibelkillern. Slutar det, sätt en liten tejpbit för hålet.
linkpipe, öppnare filter, pc. Till det tillkommer bänkning och injustering. Allt detta är ju en kostsam process.(jo, det finn att ladda ner till pc också, men oftast brukar dom inte vara bra)
Så....en del mår dåligt av att inte ha en perfekt insjusterad maskin, en del bryr sig inte.. Det är heller inga pengar som du får tillbaka, så det är bara du som kan bedömma om det är värt.
Personligen tycker jag att det räcker med en Leo modell EvoII(evoII, ut med decibelkillern.
+1
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Var det en LeoVince SBK EvoII du köpte? Jag kan inte se nån cirkulär bricka på den här skissen http://www.leovince.com/files/F30057/DT-8402.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;Nysse skrev:Jag har köpt en LeoVince slip-on till min Transalp och monterat den. Gick kalasbra.
men det verkar vara en "spark-arrestor" (gnistskydd). Ta bort den du, den stryper bara flödet, förutsatt att du inte kör i skogen bland torra grenar o dyl.
Tramsvalp tog bort katten på sin 650 http://bloggis.se/Tramsvalp/81369" onclick="window.open(this.href);return false; "Lite mulligare ljud" han kör med orginalljuddämpare.
Lär barnen tidigt
Barmark = Hojsäsong!
tompa65
- Trehjuling
- Hoj: Transalp XL 700 08
Hej Nysse o alla andra.
Fick du nån kläm på brickan till Sliponet?
Fick mitt rör idag med samma bricka o jag kan inte komma på vart den hör hemma.
Finns ju ingen naturlig plats tycker jag,går ju inte att skruva i den???
Nån som är klokare?
Tompa
Nån som är klokare?
Tompa
- AeroSol
Vore bra med lite foton... Annars kan vi andra nog inte hjälpa dig.
Mitt Leo-slipon ser annorlunda ut (XL650V)
Lär barnen tidigt
Jag la ner funderingarna på brickan. Det har fungerat bra utan. Linkpipen däremot funderar jag på.
Serendipity
tompa65
- Trehjuling
Den ser ut som att du har kapat 1mm på en revolver snurra fast större. En plan bricka med 5 st hål runt om osso ett i mitten
Jag skiter i brickan jag med men man blir ju lite nyfiken vad fan dom har tänkt.
Jag o allt som har med dator o göra går inte ihop annars hade jag lagt in ett foto.
Kanske lär mig(vågar)nån gång.
Bara så ni vet så såg jag fullt med blommor här i Svedala idag så snart åker hojen ut.
Tompa
Tompa
