I och med att forumet uppdaterades mars 2016
Kan du redan så kan du hoppa över det här.
I överkursen längre ner lär man sig även posta klickbara miniatyrer.
Grundkurs:
Det går numera att ladda upp bilder direkt till forumet.
Max storlek på bilden är 4 mb och sedan konverteras det ner i tre storlekar.
Forumet konverterar bildstorleken automatiskt till inställning för forumets standard 800 bildpunkter bred och 600 i höjd
Avatarer - visningsbild
Där måste man själv editera ner bilden till en dimension av max 160x140 pixlar
Din avatar bild får ha dimensionen 140x160 pixlar för att passa in i ramen där den ska få plats.
Denna bild har dimensionen 133x133 (alltså 133 pixlar bred, 133 pixlar hög)
Enkla redigerare för datorn
XnView
IrfanView
I de flesta telefoner finns såna här appar där man kan leka med bilder. Bara sedan att föra över.
Länkar du till bilder från din egna sida, blogg eller andra bildportaler som imageshack, google eller andra leverantörer och serverplats för bilder.
1. Gå till t.ex
photobucket
http://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/
http://imageshack.us/
eller skapa en blogg:
bloggis
http://wordpress.com"
http://www.blogspot.com"
Forumet har idag kapacitet att ta hand om alla bilder, så t ex tapatalks server och ladda upp från den appen är ganska onödigt när det funkar att ladda upp direkt till forumets serverplats.
Koderna
Används för att lägga in bilder från egen server. Den måste passa in i forumramen som är 1024 pixlar bred.
Kod: Markera allt
[img]http://bloggis.se/Tramsvalp/bilder/Fujifilm_Norge_2007___0820___19.jpg[/img]
Ny funktion:
Lagt till [imgw=]
Används den här "taggen" kan du reducera befintlig storlek på originalbilden. Så slipper du göra två olika bilder att lägga upp på en bildserver alterntivt här i forumet.
Säg att en bild du vill använda har storleken 800x600 bildpunkter
Vill du förminska denna till halva storleken så skriver du:
Kod: Markera allt
[imgw=400]http://bloggis.se/Tramsvalp/bilder/Fujifilm_Norge_2007___0820___19.jpg[/imgw]Principen bygger på att skala ned befintlig stor bild till att den passar in bättre. Du ändrar bara på bildens bredd i "pixlar" och då hänger höjden med skalenligt.
Om något är oklart i instruktionen så säg till.
Bilden är dessutom klickbar och öppnas i fullt format i en ny flik eller som enbart bild i smartphones och plattor
En annan fördel är att om man postar många bilder i en tråd att förminska så att de antingen kan läggas vid sidan av varandra eller göra överblicken bättre.
[image]17[/image][image]15[/image][image]2[/image]
Kod: Markera allt
[imgw=200]http://bloggis.se/Tramsvalp/bilder/Fujifilm_Norge_2007___0820___19.jpg[/imgw][image]17[/image][image]15[/image][image]2[/image]Bild inlagd från bilaga:
Kod: Markera allt
[attachment=0]image upload.JPG[/attachment]
[image]17[/image]
Kod: Markera allt
[image]17[/image]Kod: Markera allt
[imgw=400]http://www.xl-forum.se/app.php/gallery/image/17/medium[/imgw]
