Batteriladdare?
frhog
Stödhjul
Stödhjul
Hoj: Transalp XL650V-00
Batteriladdare?
Inlägg av frhog »
Tjena,
Jag behöver införskaffa en batteriladdare. Frågan är bara vilken? Min kunskap kring dessa är i stort sett obefintlig tyvärr.
Bilder på batteriet ifråga finns här:
http://dl.dropbox.com/u/5719922/Temp/20 ... .53.38.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5719922/Temp/20 ... .53.59.jpg
Billigt är en fördel då man inte blir direkt tjock på föräldrarpeng :P men samtidigt vill jag ha en laddare som kanske håller ett par år iaf.
Några tips?
//F
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Jan-Olov »
Kolla dessa, Cetek är jättebra kan stå på hela vintern men lite dyrare. Den andra från clas Ohlssons har jag till mitt gräsklipparbatteri och den står också på hela vintern, jag har använt den i flera år och ännu funkar den.
http://www.clasohlson.com/se/Batteriladdare/Pr364019000" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clasohlson.com/se/Batterilad ... r363762000" onclick="window.open(this.href);return false;
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter ... are-37732/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter ... 2-A-37743/" onclick="window.open(this.href);return false;
ROLLE
Hoj: XL1000
Re: Batteriladdare?
Inlägg av ROLLE »
Har en sådan,, sedan +10år, till alla mina grunkor,(bil,traktor,mc,,osv)
Tappat i golvet,, glömt den ute i ur å skur, även vintertid
=kvalite!!
Ctek Batteriladdare MXS 3.6 - 12 V
http://www.ctek.com" onclick="window.open(this.href);return false;
R
Re: Sv: Batteriladdare?
Den från biltema har jag haft i drygt två år. Den har fungerat perfekt hela tiden.
Kompis
Hoj: XL Varadero 1000-05
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Kompis »
Her er det ikke slik at størst er best. For de fleste blir det å kaste bort penger.
Det holder godt med en middels stor lader. Da tar det lenger tid, men kan brukes på flere kjøretøy/batterier.
Er fornøyd med min lille Ctek, låner heller en stor, om det trengs.
Bønne
Hoj: XL1000VA 2008
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Bønne »
Jeg bruger denne her på Varaderoen:
http://www.tecmate-int.com/ENG/u_optimate_3plus.php#" onclick="window.open(this.href);return false; permanent tilsluttet
hele vinteren for vedligehold (sælges også som original Honda tilbehør).
Hvis det er for stilstand hen over vinteren kan du også sætte batteriet i fryseren,
bare sørg for at det er 100% opladet først. Dette kan gøres med en almindelig
lader (ikke inteligent), dog med en max. ladestrøm på 10% af batteriets kapacitet
(passer nok også meget godt med de 1,1A der står på batteriet).
Til foråret tager du det op af fryseren og lader det afklimatisere, tørrer det af for
kondens, monterer det og starter *thumb_up*
Bønne
Jimmy.s
700cc
700cc
Hoj: Hojlös
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Jimmy.s »
jag köpte en c-tek MXS 3,6 igår och hängde på den på hojen idag, upptäckte dock att jag bara hade ett 16Ah batteri, undrar vem som monterat fel för det ska väl vara 20Ah på abs hojen? :conf:
Iallafall, satte den på bil läget som batteriet är specat för men funderar ändå om minsta laddström inte blir för mycket för underhåll? Fattar som att lägsta laddström är 3.6A, Vad tror ni?
Program för små batterier 14.4V/0.8A Använd till små batterier. (laddar 0.8A/0.4A)
14–120Ah
Program för normalstora batterier 14.4V/3.6A Använd till WET-batterier, Ca/Ca-, MF-, GEL- och många AGM-batterier.
(detta är bil läget)
Laffe
Hoj: Africa Twin Hardcore -16
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Laffe »
Jag har en C-tekladdare som man ställer in för antingen bil eller mc batterier.
Den funkar alldeles utmärkt både till bilen och hojen *thumb_up*
Re: Batteriladdare?
Jag har en CTEK XS 800, sedan några år. Den har ingen omställning för bil/mc. Den ger 12V och 0,8 A med sk trestegs-laddning. Bara ladda tills grön diod lyser eller längre.
Den fungerar alltså med 0,8 A underhållsladdning även till bilen och som dessutom inte överladdar om man glömmer den på några veckor.
bodensaren
Hoj: CRF1000 AT DCT 2018
Re: Batteriladdare?
Inlägg av bodensaren »
Skye skrev:http://jula.se/batteriladdare-zafir-45- ... -ah-608060
Prisvärt från Jula. 499.-
Använder till mc på vintern och husvagn på sommaren.
Har använt denna till mina hojar har satt snabbkontakter på mina tre och gummans, bara koppla i och glömma bort har aldrig haft problem med batterier... *pilot
/Lapp i exil
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Re: Batteriladdare?
Inlägg av rydde »
Jimmy.s skrev:jag köpte en c-tek MXS 3,6 igår och hängde på den på hojen idag, upptäckte dock att jag bara hade ett 16Ah batteri, undrar vem som monterat fel för det ska väl vara 20Ah på abs hojen? :conf:
Tror det var lite beroende på årsmodell vad som satt original på varaderon. Sen att 18h heter t ex YTX20... gör ju inte saken mindre förvirrande. 16 Ah är nog förmodligen helt nog för normal användning även på FI+ABS årsmodellerna.
Jimmy.s
700cc
700cc
Hoj: Hojlös
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Jimmy.s »
Gick in o kollade på sprängskisserna på honda motorcycleparts och fick fram att jag skulle ha ett YTX20A-BS... ja ja, får se om det har överlevt som satt monterat, startmotorn gick runt 2,5 varv i alla fall innan den började klicka :roll: får ladda upp det och göra ett batteritest i mon annars så får det väl bli ytterligare en investering till hojen men hoppas ju att c-tek lever upp till sitt namn ;)
Tack för svaret rydde
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Re: Batteriladdare?
Inlägg av rydde »
Ja modellen heter alltså YTX20-nånting, men det är faktiskt 18Ah (iaf om jag förstått det rätt, vilket man alltid iofs ska vara lite skeptisk till :oops: ). Har batteriet pajjat kan jag rekommendera fixuskedjan om du har den i din kommun. De har AGM batteri för varadero modell YTX20... för under 600 kr. Men hoppas du får bra kräm med uppladdning så klart! *drinking_cheers*
Bønne
Hoj: XL1000VA 2008
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Bønne »
Jimmy.s skrev:...dock att jag bara hade ett 16Ah batteri, undrar vem som monterat fel för det ska väl vara 20Ah på abs hojen? :conf:
Bønne skrev:...dog med en max. ladestrøm på 10% af batteriets kapacitet...
Jo, 3,6A er for meget. 16Ah batteri: max. 1,6A ladestrøm, 20Ah batteri: max. 2,0A ladestrøm.
Bønne
Jimmy.s
700cc
700cc
Hoj: Hojlös
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Jimmy.s »
Ja det är lite så jag känner med, c-tek ska ju anpassa laddningen automatiskt och gå över till underhållsladdning men 3.6A verkar det vara,har i alla fall inte sett någon lägre siffra i bil läget, får nog åka och krama hojen en sväng i morgon igen och ändra laddning till 0.8-0.4 :)
Kompis
Re: Batteriladdare?
Inlägg av Kompis »
Kompis skrev:Her er det ikke slik at størst er best. For de fleste blir det å kaste bort penger.
Nå er jeg ikke så fornøyd, etter lite, men nødvendig bruk (4-5 ganger pr år) brant utledningene seg i dag.
Skulle lade lillebilen da den startet motvillig i morges. Alt koblet riktig.
Skulle vise kona om hvordan det skal gjøres for og ta den av, og forsto ikke med en gang hvorfor lysene ikke lyste som de skulle.
Opptager da at minusledninen er brent av. Heldigvis gikk det greit, to små merker i lakken, men det kunne gåt myyyyyye verre.
