Hej,
När man är ute och kör så blir det ju ett och annat stopp för fika och dylikt. När man gör detta så kan man ju välja att fortsätta med GPS på batteri eller att stänga av. Oftast så stänger man ju av. När man gör detta så kommer en ny fil att skapas när du sen börjar åka igen. När man sedan kommer hem och ska lägga upp filen på Connect Garmin så vill man ju föra samman den till en enda fil.
Här kan det uppstå problem och jag har hittat ett sätt att få detta att fungera. Slår man ihop rutterna i Base Camp programmet så kan det ibland bli pilar kors och tvärs över den tur man gjort. Detta beror på att tidsstämplingen har hamnat i olag i Base Camp programmet och del rutter körda senare kommer före dom delrutter som körts tidigare.
För att få detta att fungera krävs lite pilli pill.
Skapa en lista med namn Temp 1 och en med namn Temp 2
1. Spara ner dom nya namnlösa filerna från Connect Garmin. Namnge dom med Fil1,Fil2 och Fil3.
2. Importera Fil3 till mappen Temp 1 i Base Camp.
3. Importera Fil2 till mappen Temp 2 i Base Camp.
4. Öppna Fil2 i Temp 2 mappen och kopiera alla delpunkter.
5. Kopiera in punkterna från Fil2 i Temp 2 först till Fil3 i mappen Temp 1.
6. Ta bort Fil2 i Temp 2 mappen och importera Fil1.
7. Öppna Fil1 i Temp 2 mappen och kopiera delpunkter.
8. Kopiera in punkterna från Fil1 i Temp 2 mappen först till Fil3 i mappen Temp 1.
Helt enkelt så öppnar man sista filen och lägger närmast föregående punkter först i filen. På detta sätt kommer dom att komma i kronologisk ordning. Jag har märkt att har man mer än två filer som ska sammanfogas så blir det fel.
Vet inte om detta kan vara till någon hjälp om någon annan stött på problemet.
Ha de!
Slå samman spår i GPS´n till endast 1
- Runar
- Hoj: Varadero XL1000-03
Mvh
Runar
http://mcturer.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runar
