tändstiftnyckel till 600
Jag är ute efter en hylsa för att kunna byta tändstiften på min transalp 600. mejlade Honda i kungsbacka men dom sa att dom hade utgått.
det finns ju långa hylsor på biltema. men undrar om någon kan säga måtten som är på orginalet så att man kan jämföra lite, längd och Diameter.
Mvh Jan
Mvh Jan
Re: tändstiftnyckel till 600
Jag har en Transalp 650 med orginalhylsan. Det är samma nyckel och samma artikelnummer både på 600 o 650.
Tändstiftets mått är 18mm. Nyckelns totala längd är 120mm. Tjockleken på den runda delen på nyckeln är 19mm och godstjockleken vid tändstiftsdelen är 1,5mm. Tjockleken där är annars 22mm.
Om du kikar på nedan bild så är nyckeln nummer 2. så ser du att i toppen finns plats för en 12mm ringnyckel. Den behöver du om du ska ha en nyckel som är 120mm lång. Hittar du en nyckel med hål på sidan(där du sticker in tex en skruvmejsel) så blir den för kort för två av stiften, dvs.....då måste nyckeln vara längre.
Det kan hända också att du får lossa lite på kylarn för att rymmas. Jag lossade på kylarn lite för att komma åt med orginalnyckeln, Behövs nog inte, men tyckte det var lättare att jobba så(....och jag hade ändå tagit bort skydd mm framför kylarn.
För övrigt så är det väl annars bara att köpa en vanlig tändstiftshylsa oavsett längd och avsedd för hylsnyckel. En förlängare på det sen. Se bara till att den inte är för tjock i materialet så att den ryms in.
Tack så jätte mycket för det svaret! mått och bra info! =) ska försöka lösa detta på ett fint sätt nu bara
http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=2&t=694" onclick="window.open(this.href);return false;
Här finns lite läsning om bytet även bilder på orginalverktyget som passar perfekt.(hylsa och ringnyckel med exakt vinkel)
Men det är lite lurigt ändå om du har 4 tändstift 2 ser man inte.
Nej exakt Borg, två av stiften syns inte. Desto viktigare att gummihållaren sitter kvar i hylsnyckeln, annars är det "överknepigt" att få upp stiften ur "borrhålen".
Vilket även går läsa om här. http://xl-forum.se/viewtopic.php?f=9&t=2370" onclick="window.open(this.href);return false;
Det var lika på min zzr. Använde då en slang med något mindre innerdimension än toppen på stiftet, tryck på och lyft
Tack för alla svar! Jag fick låna en nyckel som verkar vara exakt som orginalnyckeln. Riktigt pilligt men nu är alls bytta
köpte 4 iridium stift eftersom det första stiftet som jag lossade hade det, men de två krångliga stifften har nog suttit där längre och va ett annat stift från NGK, men nu startade den så härligt på första försöket och redo för besiktningen på onsdag
ha D gött alla
ha D gött alla
(Nu notar jag om 650, men förmodar att det är så även på 600)
Sitter det en sk gummihållare i orginalverkyget?
Hursom helst, föredrar utan gummi(missförstånd undanbedes
Precis som Jimmy.s påpekar i Fiberns länk så är magnetpenna ett ypperligt hjälpmedel. Med stiftet i så blir ekipaget onödigt långt på den främre cyllen. Kikar man dessutom in i den bakre, så ser man att det är så fiffigt gjort att det i gjutgodset finns material som styr stiftet åt rätt håll, dvs stiftet går att droppa ner(försiktigt) i hålet och sen hämta hylsan.
Det verkar vara lika på 600. Och när jag tog loss stiften följde dessa snällt med upp och satt "fast" i nyckeln.(Nu notar jag om 650, men förmodar att det är så även på 600)
Däremot inte när jag skulle sätta i nya och när jag kikar i hylsan så syns längst in rester av gummi.
Men som sagts tidigare, det fungerar även bra med en lagom gummislang att trä över, både att lyfta upp och att dra första varven med. Då känner man även om stiftet drar rätt i gängan.
- Wiseguy
- Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Re: Sv: tändstiftnyckel till 600
Någon som på rak hand vet vart man kan köpa hylsa/verktyg dom passar TA650. De jag hade hemma var lite för breda.
