Extraljus/dimljus
Extraljus/dimljus
Någon som har erfarenhet av dessa från Biltema?? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Be ... jus-82731/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag satte ett par på min Varadero och hux flux tog all ström i batteriet slut. Jag vet inte om det är jag som gjort något fel men så fort dessa kopplas in så går effekten på batteriet ner från grönt till rött så fort jag släcker dom blir batteri hälsan bra igen. Någon som har varit med om detta eller som har någon tes?
Inter caecos regnat luscus
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
- Masterjojo
- Hoj: XL1000VA-11
Re: Sv: Extraljus/dimljus
Annars så köper du dig ett par h3 led lampor och sätter i dom istället. Finns ett gäng olika på ebay om inte annat.
//Johan Johansson
Re: Extraljus/dimljus
Det var det jävligaste på ren Svenska. Tackar för tipsen. En långsökt tanke som nog mer handlar om min egen snålhet än om något annat men om man kopplar lamporna till en strömbrytare och tex bara använder dom vid "behov",dimma ,skymning, dåligt väder. Fungerar det för batteriets hälsas skull eller bedrar min snålhet mig nu?
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
De där borde ju passa utmärkt, "Make: Honda"
Kolla dessa. http://www.blocket.se/kronoberg/10w_CRE ... ?ca=21&w=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag var inne och tittade på din hemsida Skye och såg dina xtra ljus, hållarna, är det som du gjort själv eller de ingick??
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Tack för tipset Jan Olov, beställde ett par från Humanhabit (hade strul med kort betalningen i USA), letar nu efter lite alternativ till Skyes hållare. Hoppas allt hinner komma innan min Europa tur 24/5.
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Bra tips Jan Olov, jag gjorde som Trelle61 och beställde ett par från Humanhabit så nu måste jag börja grubbla på hur och var jag skall fästa dem på Transan.
men om de inte fungerar så hittar jag säkert annan användning för ljusen.
Lamporna på väg och det verkar som dom ska dyka upp så jag hinner montera dom innan jag reser den 24 (jag jobbar på båt och mönstrar på nästa onsdag så dom ska helst dyka upp innan dess) nu har jag en sista , förhoppningsvis, fråga. Jag har kopplat mina direkt på halvljuset utan något nytt relä men om jag skall koppla dom till parkeringsljuset, måste jag sätta dit ett extra relä då??
När det gäller fäste så behåller jag nog Biltemas fästen, jag kan inte lämna tillbaks dom för jag har haft dom för länge.
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Ska du ha dimljusen att lysa endast tillsammans med parkeringen, så borde du ha en strtömbrytare till dessa (med eventuellt relä) då parkeringsljusen ( om jag inte har fel) lyser även då hel och halvljus lyser.
Relä är ju en fördel, du slipper ev. spänningsfall över strömställaren för strålkastarna.
Det låter som en bra idé Skye om du orkar och har lust
härligt, synd bara att det inte var öppet men du fick förhoppningsvis en underbar tur i det goa vädret
Ja bara att få komma till Borås måste vara värt en hel del
Fick lamporna igår och jag konstaterade snabbt att fästen till Biltemas lampor kommer inte att fungera så det blir till att leta hållare på nätet ändå. Sen kommer jag att montera ljusen "by the book" , köpte Biltemas monteringssats för extraljus med relä,kablar och strömbrytare sen köpte jag faktiskt en voltmätare som jag tänker sätta mellan hastighets och varvräknare, kanske lite mer pimpning än nytta men va fan, jag får väl ha lite roligt. Foto kommer när den är monterad.
Anders
Trelleborg
Anders
Trelleborg
Fick lamporna idag så nu blir det att grubbla på hur de skall fästas.
Angående relä så är det kanske onödigt med ett om man bara skall mata ca 20 Watt, man behöver inte ens ha så grova kablar för att klara den belastningen. Tror att en 0,75 mm2 kabel räcker mer än väl (inte räknat på det).
- Masterjojo
- Hoj: XL1000VA-11
Ja 0.75 räcker gott och väl. Är ju inte ens 2A som skall gå igenom ju.
//Johan Johansson
Instämmer med Jojo, 2 A ger inget märkbart spänningsfall över 0.75 kvmm. på den korta biten,
Relät kan väl vara bra om du kopplar det över en separat brytare, så KAN du inte glömma det på
Lägger du det över hel/halv/p-ljuset, är det nemas problemas. Se till att skydda genomföringar och skarvar på relevant sätt bara.
Idag har jag funderat hur jag skall montera ljusen på min 600. Är det någon som har ett förslag?
Det ser ut som det blir lite trångt mellan den nedre gaffelkronan och framskärmen, men jag är inte helt säker på hur långt framgaffeln går ihop max
- Wiseguy
- Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Det är nog ganska dumstriktigt att sätta dem där. Kommer ju garanterat att klämmas vid större gupp.botte skrev:Det ser ut som det blir lite trångt mellan den nedre gaffelkronan och framskärmen, men jag är inte helt säker på hur långt framgaffeln går ihop max
Du kan inte fästa dem precis ovanför hasplåten/plasten då?
Eller fixa ihop en hållare typ här?
Annars är det nog dags för ett sett kraschbågar till hojen din.
Tack för tankarna Wiseguy!
Det är precis som jag tänkt så nu behöver jag bågar, gäller bara att hitta.
