Se ovan...är det vanligt på dessa modeller?
//Jens
Blir kletigt vid insugsröret på den främre cylindern.
- Wiseguy
- Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Re: Blir kletigt vid insugsröret på den främre cylindern.
Tänker du på röret från luftburken till förgasaren?
- Cykel
- Hoj: Transalp/Varadero
Nja...är det inte insugsröret mellan främre cylindern till luftburken?
Är dålig på sådant då jag bara haft FELFRI hoj i 4 år...men nu har det börja hända saker helt plötsligt...hahaha!
Med vänlig hälsning,
Jens Norberg
Honda XL 650 V Transalp -02
Honda XL 1000 V Varadero -12
Jens Norberg
- Wiseguy
Först kommer luftburken, den är fäst vid förgasarna med 2 st små gummirör. Nr. 13 på bildenTaxijens skrev:Nja...är det inte insugsröret mellan främre cylindern till luftburken?
Sen är förgasarna fästa i cylindern med 2 st andra gummirör, typ.
Luftburken
Det skall givetvis inte rinna något där, men ifall det är från luftburken så kan det hända att det överbliven olja från vevhusventilationen som samlats i luftburken sipprar ned mot cylindrarna. Ifall gummirören mellan luftburken-förgasarna-cylindern inte är tillräckligt åtskruvade så kan det sippra ut.
Det kan även vara lite läckage ifrån förgasarna som gör att det samlas lite skit där. Givetvis skall det inte göra det heller, men det händer.
Posta en bild på det hela så kan jag säga med lite större säkerhet.
- Cykel
Jag kan inte bifoga bilden då filen är för stor.
Ska testa om jag kan göra om den.
Jens Norberg
Jens Norberg
- Cykel
Testar...
Jens Norberg
Jens Norberg
- Wiseguy
Re: Sv: Blir kletigt vid insugsröret på den främre cylindern
Det röret mellan förgasaren & cylindern. Skulle gissa på kladd från förgasaren. Givetvis skall den inte kladda, men jag tyckte inte det såg så farligt ut.
Regör med lite avfettning + trasa och kolla det om 1 vecka. Är det kladdigt igen så kollar vi närmare på det då. Är det rent så är det lugnt.
- Wiseguy
Hur har det gått?
- Cykel
Alla säger samma sak.
Har en mek till som ska kika på det, men det har inte blivit värre tack och lov.
Jens Norberg
Jens Norberg
