Eluttag
Kennert
Cykel
Cykel
Eluttag
Inlägg av Kennert »
Skall montera ett 12 volts uttag på Varaderon, någon som vet var man brukar placera det?
/Kennert
cumber
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av cumber »
Så här ser min installation ut. Ansluten via säkring och plus stulen från kabeln till parkeringsljuset.
Kennert
Cykel
Cykel
Inlägg av Kennert »
Kanon, har du bara jordat minuskabeln någonstans? eller var har du satt den?
:lol:
cumber
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av cumber »
Ja, jag bara jordade minuskabeln någonstans. Minns inte exakt var. Kan kanske diskuteras det lämpliga med att ta plus från parkeringsljuset, eftersom det måste vara på för att uttaget ska fungera. Men å andra sidan så blir det lite koll på att jag inte glömmer någon 12V utrustning som suger ur batteriet.
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
Inlägg av Jan-Olov »
Jag funderar lite, om jag tar spänningen från parkeringen då belastar tändningslåset med hela strömmen, men om jag i stället tar manövern till ett relä och sedan via en säkring direkt från batteriet då klaras tändlåset och de tunna ledningarna överbelastas inte utan det blir en tillförlitligare strömförsörjning.
Kennert
Cykel
Cykel
Inlägg av Kennert »
Nu är uttaget monterat på samma sätt som Cumber.
I mitt fall så skall jag bara ladda telefon och gps i uttaget och då räcker det gott och väl att koppla på kabeln till parkeringsljuset utan att det blir överbelastning, enligt vad jag har kommit fram till.
Nu är det bara att ut och åka längre rundor med Gps:en inkopplad. :D
//Kennert
sabang
Cykel
Cykel
Inlägg av sabang »
Men...Slår inte styret i kontakten vid fullt styrutslag? Jag menar om du har gps'n på laddnin och typ stannar och tankar, sen vrider du styret fullt ut???? För visst måste laddkontakten sticka upp en bit.
Varadero -99
sabang
Cykel
Cykel
Inlägg av sabang »
Varadero -99
sabang
Cykel
Cykel
Inlägg av sabang »
Men....Slår inte styret i kontakten vid fullt styrutslag, menar om du har gps'n på laddning och vrider styret fullt ut tex. om du stannar och tankar??
h
Varadero -99
Kennert
Cykel
Cykel
Inlägg av Kennert »
Nej det slår inte i styret.
Min laddkontakt sticker bara upp 7-8 cm så det är inga problem.
Jag skall försöka ta någon bild och lägga in till helgen.
:D
sabang
Cykel
Cykel
Inlägg av sabang »
Hur raderar man sina inlägg....det gick ej att ladda upp mitt inlägg i morse....och nu kom alla försöken med :-(
Varadero -99
