justera fjäderspänning/dämpare?
constructor
Barnvagn
Barnvagn
Inlägg av constructor »
Verkar som TA (iaf 99 års modell) bara har justerbar förspänning för fjädern bak. man kan inte ställa in dämpare va?
hur vet man hur mkt man ska spänna/släppa fjäderspänningen om man har passagerare osv. finns de några tips om det någon stans?
GeCe †
Hoj: vingar
Inlägg av GeCe † »
Hej och välkommen till forumet!
Nej, dämpare går inte att ställa.
Var och kollade på min 99:a hur det ser ut eftersom vi ofta är två med en inställning som fanns när jag köpte hojen och som jag tycker funkar acceptabelt. Vi är dock två lättviktare på tillsammans 125 kg. Och det är åtdraget c:a 26-28 mm från gängans början och jag upplever det som ganska eller medelmåttligt styft.
Skulle vara intressant att veta hur mycket mer som finns att spänna men det kan jag fråga verkstan om nästa gång.
Mvh
Mvh / GeCe
Tramsvalp
700cc
700cc
Hoj: Blå TA 650 -02
Inlägg av Tramsvalp »
Jag kan inte så mycket om det här men gör ett försök...
Fjädern blir inte hårdare av mer förspänning. Det man ändrar är mest åkhöjden. Med för mycket förspänning kan dämparen slå i topp titt som tätt, och med för lite slå i botten. Typ. Ingetdera är bra förstås.
Hur mycket "häng" (nerfjädrat utan / med förare) som är lagom vet jag inte. Jag har nog nästan 0 cm häng utan förare, och det är kanske lite för mycket förspänning. Jag väger 90 kg och spände några varv för tältsemester.
Mät höjden med och utan förare, och spänn ett varv och se hur mycket bakändan höjs.
Kör du mycket med passagerare eller annan tung last så kan du fundera på att skaffa en hårdare fjäder istället.
Eller en ny dämpare med justerbar dämpning och hydrauliskt justerbar förspänning (dyrt) i stil med http://www.ohlins.com/Motorcycle/Hidden ... fault.aspx
BildDär finns också lite info om hur man ställer förspänningen, t.ex http://www.ohlins.com/Portals/0/documen ... 251-02.pdf
På TA650 kan man enkelt justera kompressiondämpningen. :)
Men det tar en timme att ändra förspänningen :evil:
