Jag hade en sporthoj som var ruskigt svårstartad kall (var så när jag köpte, säljarn sa att choken inte fungerade riktigt) och en fredag när jag skulle åka till Borlänge över helgen (9mil) så fick jag ju inte igång den..Nä nu j#"¤&/%¤ar tänkte jag och tog av tanken för att ta komp-test.
Hade 6bar (kg psi eller vad d nu e för enhet) på första cyl, ca 3 på resterande!
Ringde kusin o sa att jag kommer lite senare, tappar ur kylarvätskan och ser att sörjan i spilldunken är oljeblandat: Topplockspackningen är roten till allt ont tänker jag och börjar riva av avgasrör, kylare + allt annat skräp som ligger i vägen för toppen.
När jag ska ta av kamkedjan märker jag att lite för många ventiler ligger an mot loberna...hmmm
Börjar kolla och ALLA insugsventiler låg an (inget spel öht) plus att insugskammen stod en kugge fel jämfört med nollan på veven och avgaskammen!
Lite justering, montera tillbaka allt "skräp", provstart och:
Joda, den startade direkt!
Kompmätaren visade sig visa olika varje gång man körde den och oljan i glykolen kom förstås från utsidan av motorn, pluggen satt ganska högt upp på den. Jag skyller på att det var fredag..
