Montera bromsljus i Giwi Topbox
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
Nybliven Transalp-ägare sedan någon vecka tillbaka. På hojen satt en Giwi topbox med en medföljande bromsljussats. Nu har jag monterat satsen, men ännu inte kopplat in det elektriska. Det står inget om det i den medföljande monteringsanvisningen. Hur har ni andra gjort när ni kopplat in det elektriska? Nån som har något enkelt kopplings schema?
Honda Transalp 1989
Kennert
Cykel
Cykel
Inlägg av Kennert »
Jag kopplade in min på strömsladdarna till bakljuset med skarvklämma.
Har en Varadero men det bör väl inte vara några problem på en transalp heller.
/Kennert
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
...inte så hemma på det elektriska, men det kommer en svart och en blå elkabel från boxen nu....var ska resp kabel kopplas in? Har för mig nu i skrivande stund att det fanns en brun, en svart och en gul/grön kabel inne i bakljuset...
Honda Transalp 1989
Kennert
Cykel
Cykel
Inlägg av Kennert »
Svårt att säga då det kan skilja på varaderon och transalpen.
Jag provade mig fram och lyckades i alla fall.
Försök ta reda på vilka kablar som går till bromsljuset.
Har för mig att det var en helsvart och en svart med en vit rand från boxen i alla fall? Då bör ju den med den vita randen på vara jord.
Finns säkert någon på forumet som har ett kopplingsschema för transalpen så du får det riktigt rätt.
Lycka till
Tramsvalp
700cc
700cc
Hoj: Blå TA 650 -02
Inlägg av Tramsvalp »
Har kollat nu. Ser ingen svart kabel dock. Kolla igen, eller utgå från att svart är jord. Koppla alltså bromsljuset mellan gul/grön och svart (som borde vara grön) med hjälp av grenkontakter eller skarvklämmor. Grenkontakter är kanske smartast, då kan du byta/ta bort dina kablar utan att ta bort kontakterna. Sätt dem långt ifrån andra kontakter och skarvar så man kan komma åt för ev reparation senare.
Allra bäst är förstås om du kan gå på nån befintlig skarvkontakt helt utan åverkan på original-elen.
Dokumentera alla el-modifikationer och spara. Kan underlätta ev felsökning senare.
Enl Haynes (alla modeller) och TA650 originalmanual:
gul/grön = bromsljus
brun = bakljus
grön = jord
Hur du vänder boxens sladdar har ingen betydelse för lampan, den lyser ändå. Men om du vill koppla in ett eluttag i boxen (kräver en sladd till) så bör det vara rätt. Jord är den sladd som går till lampans hölje.
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
Tramsvalp skrev:Har kollat nu. Ser ingen svart kabel dock. Kolla igen, eller utgå från att svart är jord. Koppla alltså bromsljuset mellan gul/grön och svart (som borde vara grön) med hjälp av grenkontakter eller skarvklämmor. Grenkontakter är kanske smartast, då kan du byta/ta bort dina kablar utan att ta bort kontakterna. Sätt dem långt ifrån andra kontakter och skarvar så man kan komma åt för ev reparation senare.
Tackar! Ska testa det. Det är möjligt jag sett fel med kabelfärgerna. Det är säkert så som du säger.
Tramsvalp skrev:Allra bäst är förstås om du kan gå på nån befintlig skarvkontakt helt utan åverkan på original-elen.
brun = bakljus
grön = jord
Det blir att pula med i helgen...tack än en gång
Honda Transalp 1989
MarAtt
Inlägg av MarAtt »
Satte klämmor nästan vid bromsljust, mätte upp med en multimeter vilken som var position och vilken som var bromsljus.
Det känns igen med att grön var jord, brun broms och gul/grön positionsljus.
Obs: Skriva gära in i din profil vart du bor om nån vänlig själ skulle vilja hjälpa dig.
Transalp -01
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
Inlägg av Jan-Olov »
Hur gör ni på ett smidigt sätt när boxen skall lyftas av? Jag har funderat på min toppbox att montera bromsljus men har fallit på detta, lösa hylsor ser jag inte som alternativ det skall bara vara att lyfta av den.
Kennert
Cykel
Cykel
Inlägg av Kennert »
Jag har en givivbox på min varadero och där är det bara att lyfta av boxen. Där sitter en kontakt med stift på hållaren och en på boxen som går emot varandra när man sätter dit boxen.
Alltså bara att lyfta av och på.
//Kennert
MarAtt
Inlägg av MarAtt »
Fick tom med ett litet lock att sätta över den delen som blir kvar i fästet på hojen om man ska köra utan.
Var också ett krav när jag skulle köpa att man kan ta bort boxen utan större problem.
Transalp -01
joeng38
Inlägg av joeng38 »
Jag var för snål för att köpa satsen. Köpte röda starka 12V lysdioder på Elfa, lödde en kväll och satte in. Kanske inte lyser lika starkt som original, men de syns bra i dagsljus på håll. :D
MVH JohanE
TA 600 -92, 7800mil
MarAtt
Inlägg av MarAtt »
joeng38 skrev:Jag var för snål för att köpa satsen. Köpte röda starka 12V lysdioder på Elfa, lödde en kväll och satte in. Kanske inte lyser lika starkt som original, men de syns bra i dagsljus på håll. :D
Hittade ingen bra koppling att använda när man ska ta loss boxen, och kitet var ju ju inte alltför dyrt....
Transalp -01
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
Var finns en sådan satts att köpa, det räcker med kopplingen lamporna går fint med lysdioder de är jätte fina numer.
svebbe
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av svebbe »
...såja...gjorde som Tramsvalp sa...och nu funkar det klockrent! Tackar!
Honda Transalp 1989
Kennert
Cykel
Cykel
Inlägg av Kennert »
jan-Olov kolla med Verona, jag köpte min kompletta bromsljus sats där.
/Kennert
MarAtt
Inlägg av MarAtt »
Jan-Olov skrev:Var finns en sådan satts att köpa, det räcker med kopplingen lamporna går fint med lysdioder de är jätte fina numer.
Jag köpte min på lelles i uppsala. www.lellesmc.se
Men alla återförsäljare som säljer Giwi kan nog ta hem om dom inte har hemma.
Transalp -01
