Tänkte lyfta upp hojen när jag ska ta av fälgarna, men räcker det med hålet som är precis bakom tanken och sen i styret för att den ska hänga kvar?
Eller finns det andra fästpunkter?
Lyfta hojen, i vad?
Lyfta hojen, i vad?
Transalp -01
Re: Lyfta hojen, i vad?
MarAtt skrev:Tänkte lyfta upp hojen när jag ska ta av fälgarna, men räcker det med hålet som är precis bakom tanken och sen i styret för att den ska hänga kvar?
Det där vete sjutton om jag skulle våga mig på jag har iallafall aldrig hört talas om någon som gjort så där. Använder själv ett depåstöd ( Biltema kostar c:a 200 kr som exempel) då jag inte har C-stöd och en pallbock under ramen framför motorn. Den får stå så under vintern också de månader cykeln inte används.
Mvh / GeCe
Jag som inte har centralstöd skulle göra så här:
Sätt en stång genom centralstödsfästet med en lyftsnodd på var sida, och en snodd i gaffelkronan. Då håller det. Men dra ihop centralstödssnoddarna ovanför hojen så den inte kan välta.
Gaffelkronan är kanske bättre än styret som ju är gummiupphängt.
Jag skulle av med fälgarna för att få på nya sulor och har ju tillgång till travers på jobbet.
Tog av sadeln och tog en smal 1-tons stropp och trädde genom i ramen där det är som ett rör, sedan för att inte få den att vicka över tog jag även en liten stropp och satte i mitten på styret.
Lyfte försiktigt och det funkade klockrent, sen när hjulen var av var det bara att ställa ner den på framgaffeln och sen ner på "magen" där störtbågarna sitter fast i ramen.
Hade man haft ett depåstöd för både fram och bak eller en lyft att ställa mitt under hade det varit det lättaste, men man tager vad han haver.
Transalp -01
