Så sant Lasse. Och du har väl också förmånen att välja temperatur på din arbetsplats. Och det är bara att gratinera de som har semester. Hör du till dem?
Jag lider oerhört av värmen just nu. Beroende på var i min avdelning jag befinner mig så varierar det mellan 30 och 45 grader.
Aprilia Pegaso 650 1999
Ett grattis till semesterfolket är absolut på sin plats! Tyvärr är jag inte där ännu Börjar sem v 30. 30-45 grader låter hemskt som arbetstemp Jag sätter kliman på 19,5 och petar i växeln. Jobbar du på pappersbruket? Minns att det ibland var vidrigt varmt när jag lossade på Korsnäs/Iggesund/Tunadal. Nåväl, vi får ställa tillbaka vätskebalansen på båten
Exakt. Jag sköter returfiberlinjen och idag kl. 7 var där 35 grader varmt. Och det med "bara" 15 i utetemp. Innan eftermiddagen har nog tempen hunnit upp till ca 40 i maskinhallen. Det tar på orken. Törstig blir man. Man sitter bara och hoppas att inget ska strula, så att det räcker med regelbunden rondering.
Då har jag det rätt så bra som får vara ute mycket. Det var värre när jag var i måleriet på Saab och nån transportör i en ugn gick sönder. Vi fick inte gå in i ugnen när det var över 100 grader!! Men klä på sig värmedräkt och det är strax under 100 grader för att putta karosser var så där!!
