Bytte bromsbelägg bak för ett par veckor sedan (på verkstad, i samband med 2400-mil service).
I morse var det inget konstigt, men när jag skulle köra hem från jobbet ikväll, lät det konstigt när jag bromsade. Inget gnisslande, utan snarare som man drar en blöt hand mot en blank yta, typ glas.
Det är bara vid låg fart, strax före stopp, och framförallt då jag bromsar med handbromsen. Det märks ingen försämrad bromseffekt, utan bromsarna tar som vanligt. Så vitt jag kan bedöma, så kommer ljudet från bakhjulet.
Är det någon som kan tipsa om vad det kan vara.
Känns ju sådär, när det gäller bromsarna.
Det är en Varadero '07
Tacksam för alla tips.
/Anders
Skumt ljud vid bromsning ...
Re: Skumt ljud vid bromsning ...
Långskott då... Tror mitt skumma ljud härrör från det
Jag bytte belägg fram tidigare, och "gnisselplåten" i det ena strulade att få tillbaka som själva
så jag lade den åt sidan t.v., tänkte att jag tar ett nytt tag i den i vinter.
Så småningom märkte jag att jag har ett ljud vid inbromsning, det är inte direkt oroande, men finns där. Kan inte riktigt beskriva det, men det är inte "bromsgnissel", ett mer lågfrekvent ljud... Har inte åtgärdat än (hoppas väl på någon repa till
), men tror det hänger ihop. Det var också väldigt svårplacerat, och i.o.m. att jag har kombibromsar (på min -11) så låter det ju även om jag bara bromsar på bakhjulet.
Kan det vara något?
Hoppas det löser sig
Kan det vara något?
- Hullingen
- Barnvagn
- Hoj: Varadero XL1000-04
Har nämnt det i ett inlägg förut och det kan vara samma som jag råkade ut för.
Kolla så det inte är för hög nivå på bromsvätskan så backarna går tillbaka ordentligt.
Fick tappa så man såg nivån i glaset då blev det som ska vara.
AndersA
- Stödhjul
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Det blev inte kört så mycket mer under förra veckan, men tog en runda i helgen för att testa, och då var ljudet borta. Bromsarna tog perfekt.
Det kan har varit som du skrev, Skye, att beläggen behövde slitas in lite.
Tack för tipsen!
Detta är ett forum som aldrig är svarslöst
/Anders
Tack för tipsen!
/Anders
Eller så AndersA, fast mindre troligt, hade något litet främmande föremål tillfälligt fastnat mellan skiva och belägg.
