Fotbroms hänger sig
Transjamppa
- Cykel
- Hoj: Transalp XL 650V -00
Fotbroms hänger sig
XL 600 -99
Någon som har haft samma problem?
Har smörjt kolven i oken och försökt smörja även kolven till huvudcylinder, men kan inte riktigt se, eller känna varför bromsen hänger sig. Får alltid lyfta upp fotbromsen med foten, efter att ha bromsat.
Detta problem hade jag inte i förra året, utan det är vinter som har gjort sitt.
Solifer Export -65. Tunturi -68. BSA -52. CBR 1000 -87. ZZR 1100 -92. Superblackbird -97. ZX12-R -02.XL 600 -93. Xl 600 -99. BMW F800ST -10. XL 650V -00.
Re: Fotbroms hänger sig
Är det inte nån fjäder som ska dra tillbaka pedalen.
Det är kanske den som har gått sönder.
Transjamppa
- Cykel
Har kollat, fjädern sitter där den ska..
Undersök den ögla som pedalen sitter ledad i. Vet inte säkert, men det borde nog sitta en bussning som kan behöva smörjas. Om det kärvar där så orkar fjädern inte dra tillbaka pedalen.
Knappast fel i cylindrarna, pedalen ska oavsett om dessa kärvar, inte fastna nertryckt.
Det låter nästan som problemet jag hade på min lille Italienare Piagio px200
Som Fibern pratar om, så sitter det en bussning som behöver smörjas eller dela den för rengöring
Jag brukade att "motionera" pedalen, samtidigt med att jag "dränkte" bussningen i 5-56..
Lite upp i wiren oxå..
Så testa motionera, samtidig som du sprayer smörjmedel i bussningen
Transjamppa
- Cykel
Har försökt med det, men det kan hända att jag måste demontera det för att kunna smörja ordentligt!
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Om du får loss den och kan smörja, använd helst fett. Det stoppar längre än sprayer.
Transjamppa
- Cykel
Rost. Kändes tydligt efter att ha släppt fjädern.
Så det var bara lossa resten, göra rent med fint slippapper och sedan lite fett. Nu fungerar bromsen som toaletten på tåget
Ni hade alltså rätt, men det fanns ingen bussning, utan metall mot metall och då är det naturligtvis viktigt med fett.
Se rostdammet på avgasröret när jag drog ut pedalen!
https://onedrive.live.com/redir?resid=2 ... hoto%2cjpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Där ser man. Trodde nog det skulle vara bussat. Ser faktiskt ut så på bilden. Men okej, kanske skulle ta loss den på min och smörja. Innan den börjar kärva. Lätt glömma en sån där liten och enkel detalj. Tack för feedback Jamppa.
OUWW...Den såg då inte för go ut
Bra att det löste sig i alla fall
Bra att veta också, när knarren blir äldre
Det va ju bra att du hittade felet
Då är det bara att rengöra och feta in
