Ohoj!
Eftersom jag lider av att min bränslenivåsensor (alt. Lampan) har gett upp tvingas jag hålla koll på bränslenivån med hjälp av trippmätaren.
Till min stora förvåning såg jag härom dagen att den nollställt sig under tiden hojen stått parkerad.
Är det någon annan som råkat ut för detta, eller är jag den enda? Någon som har någon idé om vad det kan bero på?
/Skytten
Spontan-nollställning av trippmätaren.
Det finns tre typer av människor. Dom som kan räkna och dom som inte kan räkna.
Re: Spontan-nollställning av trippmätaren.
ja, misstänker att ditt batteri börjar bli lite dåligt, hade samma bekymmer med min gamla VFR, spänningen blev för låg och allt nollades, inkl. klockan
Ok!
Inte värre än så alltså?
Då får det bli ett byte ASAP.
Får väl också ta en titt på bränslelampan samtidigt.
1000-tack!
1000-tack!
Samma kan hända vid start. Om spänningen sjunker för lågt så nollar den trippen. Väldigt irriterande men har försvunnit efter att jag bytt batteri!!
Kurvalskaren
- Cykel
- Hoj: Varadero XL1000 -00
Har hänt mig också ett par gånger. Köpte hojen i våras och förre ägaren hade bytt batteri. Visserligen Biltema gel men jag har haft bra erfarenhet av dessa i andra hojar. Den har också varit lite seg när det är kallt ute typ under 5 grader+. Kanske
tungt för batteriet och dra runt en stor v-tvin.
