Metzeler ur balans...
- September
- Cykel
- Hoj: Transalp XL600 -97
Metzeler Tourance är nog det bästa däckvalet för mig och min Transalp, insikt efter att ha studerat detta eminenta forum. Hittade däck på Tirendo.se (756:- respektive 862:-) till riktigt bra pris, inkl frakt.
Palla upp cykeln efter div egna uppfinningar, av med båda hjulen och in till Visby för montering/balansering och direkt till Stånga för besiktning - sista dagen före körförbud! Bes u.a.
Så långt OK.
MEN jag har fått vibrationer fram mellan 55 och 70 km/tim trots nya fina däck som balanserats på fina maskinen i stan.
Ringer verkstaden som tror att det är fabrikationsfel på framdäcket. Suck och stön.
Dom vill helst att man kommer med löst hjul, vilket innebär palla upp igen, lossa och köra till stan en ny vända (9 mil t.o.r.). Förmodligen ny balansering och för att kolla resultatet, måste jag ju hem och skruva på hjulet igen. OM det då fortfarande hoppar och studsar ska hjulet av igen, in till stan igen (ja, ni vet: 9 mil t.o.r.) och av med däcket samt i bästa fall - få på mitt gamla däck som nog har snudd på godkänt mönsterdjup.
Och så ska Tirendo kontaktas, dom ska skicka returfraktsedel, däcket till Posten och så småningom ska Tirendo avgöra om dom godtar reklamationen och därefter, skicka ett nytt framdäck. Förra leveransen tog tre veckor! Ja, också till stan igen, ni fattar.
Metzeler - varför svek du så grymt..?
Så här går man nu i perfekt MC-åkarväder och suktar. Med en Transalp som är nybesiktad, med nytt drivpaket, nya bromsbelägg, ny hastighetsmätarevajer och tillhörande vinkelväxel i navet, nya stift, olja, filter, nya glödlampor - men lik förbannat inte körbar. Om jag nu inte kan få på mitt gamla framdäck, om det finns kvar på firman.
Sensmoral: Däck på postorder är billigt men kan stå dig dyrt.
Frågar någon Varför köpte du inte på dackonline? Svaret: de kunde inte leverera båda dimensionerna.
Robert G
Gothem
Gotland
Så långt OK.
Robert G
Gothem
Gotland
Re: Metzeler ur balans...
Beklagligt och trist så klart. Men jag undrar om det beror på att det är via nätsajt som det skulle vara sämre. Nog torde det även kunna hända på däckfirman i stan.
Billigare däck på hos näthandeln, men så har inte dessa någon verkstad full med maskiner och verktyg att bekosta.
Råkade ut för något liknande med min Transalp. Det visade att däcket inte hade pressats ut ordentligt på fälgen.
Hade samma problem förra säsongen med samma märke. Förde tillbaka till verkstaden där det blivit bytt men balanseringen var ok och han kunde inte hitta nåt fel, så jag bet ihop och körde med det hela säsongen.
Irriterande just vid farter 50-65, inte så kraftiga vibrationer utan bara så pass att det kunde klassas som ett irritationsmoment. Det var ju trots allt helt ok i dom farter man normalt håller.
Har tidigare inte haft problem med detta märke så jag håller nog mig till samma i fortsättningen trots detta.
Krokmark
- Hoj: Transalp XL600 -99
+1mel skrev:Råkade ut för något liknande med min Transalp. Det visade att däcket inte hade pressats ut ordentligt på fälgen.
@September - Kolla så det sitter jämnt och fint runt om.
Det är en lite kant som där fälgen möter däcket, dra med fingret runt denna och känn så det sitter likadant runt om.
Har du kollat så hjulet är runt och inte ovalt?
Ekerfälgar är ju känsligare än gjutna fälgar.
Snurra hjulet och kolla utmed ytan på däcket så ser du om det "guppar" eller vobblar i sidled och höjdled...
David
David
- September
- Cykel
Hej och tack för kommentarer/förslag mm.
For tillbaka till verkstaden där mekanikern hissade upp maskinen och snurrade på hjulet och funderade. Jo - han såg att däcket inte hade lagt sig till rätta på fälgen! ur med luften, på med "diskmedel", jucka och fixa, i med "5 kg" luft (f'låt, jag är sååå gammal...) och kolla igen. Kanten runt däcket hade inte hittat hem riktigt, han gör om samma procedur och si! nu var allt i sin ordning. Han provkörde och tyckte att det var bra.
Tack och ajö.
Så fort jag närmade mig 60 knyck började fanskapet (Transan alltså) hoppa igen!
Övervägde alternativen:
1/ Åka tillbaka, klaga igen, boka tid för demontering, leta rätt på mitt gamla däck på företagets "lager", kränga på det gamla, beställa returfraktsedlar hos Tirendo i Tyskland, vänta, vänta, vänta, skicka i retur, vänta vänta och i bästa fall ha ett nytt felfritt däck om tre veckor, åter till Visby, ny omläggning.
2/ Inte göra något, stå ut med ojämnheten och få köra MC hela sommaren.
Alternativ 2/ var i det läget lätt att bestämma sig för.
Efter beslutet känner jag mig i bättre balans än däcket.
Fast nog frestar det att nästa gång, handla däck direkt hos firman i stan även om 1 500 kr för ett däck av känt märke skulle svida.
Robert G
Gothem
Gotland
Tack och ajö.
Robert G
Gothem
Gotland
Krokmark
Kollade ni även så hjulet inte är ovalt, äggformat.
Mitt är det lite grann och den hoppar i farter mellan 40-70 km/h.
Fälgen kan behöva riktas.
David
David
Självklart ska du klaga! Det sitter säkert snett på någon ytterligare punkt. Jag åkte Fjellturen på ett nytt set och är såååå nöjd. Det ska du också vara.
- September
- Cykel
Får se om orken att klaga infinner sig på måndag - när vi är kvitt värmeböljan med +32C...
Oval fälg borde ju ha gett sig till känns med det tidigare däcket på, eller..?
I mitt inlägg ovan var jag ju inne på att ge f-n i hoppandet, men efter en ny tur börjar jag inse att det nog inte kommer att funka. Man kör visst ganska ofta i spannet 55 - 70 km/tim och det känns ju inte helt OK att ta en snäv kurva i 70 med ett framdäck som studsar. Nog borde det påverka väggreppet.
Suck och stön
Suck och stön
Krokmark
Möjligheten finns ju att det är däckfirman som gjort fälgen oval.
David
David
Vet du hur dom låste fast hjulet i däckmaskinen?
Har väl hänt att däckfirmor klämt fast fälgen för hårt i maskinen och därigenom skadat denna.
Min kollega som jag använder mig av, klämmer fast fälgen i bromsskivan.
Däckmaskiner är ett gissel, som Fiber skriver kan dom nypa riktigt hårt. Och fälg banor har så många olika legeringar, sen skiljer det från samma tillverkare o leverantör också. Jag är inget eker proffs men jag ekrar mina egna fälgar, det tar tid o jag håller inte på för långa stunder då det är lätt att tappa bort sej. Jag hade också ett pendlande styret, på den Transalp jag köpte. Jag konstaterade på däckfirma att det var perfekt balanserat
men fälgen slog i sidled samt bula utåt. Så det var bara att riva o rikta, helt bra kommer den aldrig bli för mej. Då jag har ett slag märke i fälgen o kanske borde byta, men det blev nästan helt pendel fritt. Oj vad text det blev sorry.
men fälgen slog i sidled samt bula utåt. Så det var bara att riva o rikta, helt bra kommer den aldrig bli för mej. Då jag har ett slag märke i fälgen o kanske borde byta, men det blev nästan helt pendel fritt. Oj vad text det blev sorry.Skickat från min iPad med Tapatalk
Skoogsnisse
- Hoj: XL650 - 02
Jag har haft lite gung vid 60 70 på min Tramsa jag också så nu när jag bytte däck idag kontrollerade jag fälgarna.
Framfälgen var orund på 0,8mm och sida 0,6 mm och bak var det mindre. Det får vara max 2 mm så det var långt under.
Så det måste vara däck eller montering det beror på åtminståne på min.
Jag gjorde ren kanten som däcket glida upp på från gummirester innan jag monterade.
Om det var det berodde på vet jag inte men gungning var borta när jag provkörde.
Nisse
