Läckande allvädersbyxor
Jag har problem med att mina allvädersbyxor läcker i grenen.
Har ett par MP ASU som är ca 4 år gamla som jag förra året blev ordentligt blöt i grenen, vid närmare koll visade det sig att tyget sträckt sig intill en söm och då har säkerligen membranet öppnat sig.
Åkte till en butik och köpte ett par allvädersbyxor med reissa membran, första turen i en max 5 min hyfsad regn skur, dyngsur i grenen,
åkte tillbaka till butiken och fick byta till årets modell även dessa med reissa membran.
Tog en sväng till Öland ,regnade lite lätt större delen av vägen dit men ingen riktig väta i grenen.
På hemväg kom en ordentlig skur på 5-10 min och efter detta var jag lätt sur i grenen.
Vid denna resa hade jag tankväska.
Idag Mån 27/7 åkte jag i en mindre regn skur 5-10 min och blev ordentligt våt i grenen igen!
Skall inte reissa membran klara lite??
Kan det vara pga att man "sitter" i vattnet (jämför tält duk som nuddar innetält=läckage)
Vill ha ett par byxor som klarar åtminstone hyfsat med vatten men tycker rukka är i dyraste laget för mig.
Nu blir det väl att åka och byta igen, men inte kan det vara så många måndags ex i samma butik/märke??
Vilka erfarenheter har Ni??
Badlars
(gillar inte att bli blöt annat än när jag väljer det)
Badlars
Märkligt. Jag har själv ett Cordura-ställ med Reissa-membran,tre år gammalt. Har vid åtminstone två tillfällen i sommar kört i rejäl, ca. 20 minuters regnskur, utan att bli våt i grenen. Nu har jag dock nyss tvättat stället, så det visar sig väl snart om de försämrats.
Har för övrigt hört att "tältdukseffekten" som du nämner ska ge upphov till väta i rumpan, men efter blott 10 minuter, det verkar lite.
- Vilse på näset
Genomförde ett litet ovetenskapligt prov;
Satt på en trädgårdsstol i ca 5 min samtidigt som jag "vattnade" byxorna
Resultatet blev ; inte det minsta vatten igenom.
Största skillnader mellan stol och sadel är ju kontakten, då vattnet kan rinna ner igenom stolen men stannar längre vid sadeln.
Vatten trycket på spolmunstycket borde ju å andra sidan väl motsvara fartvinden(?) åtminstone i grenpartiet.
Kan det vara vatten som "trängs" upp över byxkant och ner, men då borde ju tröja också vara våt.
Eller är det andningsförmåga kontra produktion av mig.
(brukar svettas ymmnigt vid träning, men det skall ju tyda på vältränad??)
Men varför uppträder det då bara i regn?
Snillen spekulerar vidare......
Badlars
Badlars
En annan skillnad är att sadeln värms av motor etc, och blir varmare än stolen. Membranen får såvitt jag vet vattenånga att vandra från den varma sidan till den kalla. Huruvida det spelar nån roll här vet jag inte.badlars skrev:Största skillnader mellan stol och sadel är ju kontakten, då vattnet kan rinna ner igenom stolen men stannar längre vid sadeln.
Det vill gärna bildas vattensamlande veck framtill på jackan när man sätter sig. Sen rinner vattnet in genom jackans blixtlås. Jag brukar vika in nederkanten för att slippa det.badlars skrev:Kan det vara vatten som "trängs" upp över byxkant och ner, men då borde ju tröja också vara våt.
- Vilse på näset
Jag hade förut en Honda Dominator. När det regnade kraftigt en stund blev jag blöt i grenen. trodde det berodde på byxorna och fick en massa kommentarer om detta.
Bytte hoj och kör numera en Honda Transalp. Kört i ösregn som varat i flera timmar op en resa i Norge. Blev inte det minsta blöt utan bara lite fuktig.
Tror därför att man i vissa fall sitter och pressar in vattnet i grenen, beroende på hur det samlas på sadeln.
Jag har haft två olika allvädersställ och det har bildats vattensamlingar i grenen vid regn. Gjorde ungefär samma test som du med gott resultat. Det var först när jag simulerade en regnskur (dvs hängde upp duschhandtaget på väggen) som jag blev våt. Problemen visade sig komma från skarven mellan byxa/jacka. Membranen låg helt enkelt inte tillräckligt mycket omlott utan vattnet forsade in.badlars skrev:Genomförde ett litet ovetenskapligt prov;
Badlars
Numera åker jag med skinnställ + ett löst regnställ bakpå. Denna kombination fungerar alltid bättre än allvädersställ så länge man kör på någon typ av väg (asfalt eller grus) och tempen är över nollstrecket. Är det kyligt så tar jag på en vindtät jacka utanpå skinnstället.
CBR1100XX -00
XR650R -03
Kanske även Varadero framöver?
XR650R -03
För ett något år sedan blev jag jätteblöt i grenen, jag mailade till Halvarsson och frågade vad jag skulle inpregnera byxorna med, svaret jag fick var att skicka hit byxorna så fixar vi det, byxorna var fem år gamla och ändå reparerade de dem helt utan kostnad. Det kallar jag för god cervice. Mina nya kläder är Halvarsson.
