Ny däcktråd
Tobbe88
- Stödhjul
- Hoj: Varadero 1000V -03
Re: Ny däcktråd
sitter och letar efter nya sulor till hojen.
Är det någon som har erfarenhet av Pirelli MT60?
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/motor ... mt_60.html
- Troberg
- Hoj: XL 600V Transalp -98
Re: Ny däcktråd
Tänkte skaffa Metzeler Tourance för både fram och bak.
Däremot så har jag sett att bakdäcket är tubeless och framdäcket är tube type.
Vet någon om det går att sätta på ett tubeless på framfälgen också eller måste jag köra på tubetype där också?
Det enda som står på fälgen är: D.I.D Japan 86 -14 07- samt J21x1.85 4 97 DOT.
Jag har spokes rims både fram och bak.
Framdäcket är nu ett Metzeler Tourance 90/90-21 M/C 54S TubeType från 0505.
Bakdäcket är ett Metzeler Tourance 130/80 R 17 M/C 65H tubeless från 0505 också tror jag, eller vecka 12 år 05.
Det som står på fälgen är: D.I.D Japan 82 -20 11- samt J 17x2.50 9 96 DOT.
Tänkte jag skulle fråga här om det är så att någon kanske visste. Ska även ringa en däckhandlare och kolla. Men folk här kanske är lite kunnigare och eller snabbare
Re: Ny däcktråd
Du kan ha tubeless-däck både fram och bak, men slang klarar du dig ändå inte utan.
Det finns en del olika åsikter angående tubeless-däck och innerslang. Jag körde tre däckbyten med tubeless på min Transalp och hade aldrig punka under 7 år. Men mitt råd är, sätt i extraförstärkt eller cross-slang, de håller bättre.
Och byt fälgbanden om de är dåliga.
- Troberg
Re: Ny däcktråd
Grymt! Tackar så mycket
Men då blir det nog tubeless däck med kraftigare innerslang.
Tänker om det är så att det blir punka så går det väl då att ta bort slangen och laga punkan tillfälligt på tubeless däcket och sen ta sig till närmaste verkstad?
Eller är det för mycket drömtänkande? haha
Re: Ny däcktråd
Ja det är ju en önskedröm som många närt. Konventionell ekerfälg är tyvärr för otät för att det ska fungera. Kolla BMW:s lösning, där sitter ekrarna fästade i fälgens ytterkant. Utanför däckets anliggningsyta på insidan. Då funkar slanglöst. Honda hann tyvärr inte dit innan T-alpen togs bort.
- Troberg
Re: Ny däcktråd
Okej, men då är det väl lika bra att bara köpa tubetype däck på en gång ändå. Är ju lite billigare också vad jag kan se.
Re: Ny däcktråd
@Troberg
Det var inte så jag menade, ifall du misstolkat mig. Köp vilken av däcktyperna som helst, men se bara till att ha slang i.
Dessutom ökar ju urvalet något med bägge sorterna tillsammans.
- Troberg
Re: Ny däcktråd
Ah, förlåt. Inte meningen att få det låta som så.
Tänkte bara att om jag ändå måste ha slang så finns det väl ingen fördel med att köra på tubeless?
Då är det ju lika bra att spara några slantar med att köpa tubetype av samma modell som jag tänkte. Eller har jag helt fel nu?
Re: Ny däcktråd
En anledning att köpa tubeless, kan ju vara att modellen du vill ha bara finns i det utförandet.
I mitt fall var jag sugen på Heidenau K60, vilka i alla fall jag bara hittat i TL. Så, efter lite efterforskning och eftertanke, så valde jag dem med en "heavy duty" slang i (lite tjockare gummi), eftersom en synpunkt jag hört var att ribbningen inuti dem kan nöta hål på en slang. Men, jag tror nog det ska större krafter till det än vad våra alpar genererar
Kan f.ö. säga att jag är apnöjd med K60:na
Bästa jag haft på blöt asfalt och grus, funkar bra på torr asfalt (sjunger lite i början, men inte störande) och de har riktigt bra livslängd enlig samstämmiga källor. Har inte kört dem så långt själv än, men än så länge ser slitaget helt OK ut.
Cesen Route
- Hoj: Transalp650 1000 CBF
Re: Ny däcktråd
Har haft körkort i ett år och har kört 1500mil. Satt nya Michelin Anakee 3 på min transa när jag köpte den. På bakdäcket är det 1mm kvar i mitten och 6mm i kanterna. Har jag kört med för högt tryck? På framdäcket är det 3-4mm kvar. Har bokat tid för montering av nytt fram och bakdäck. Blir Metzeler Tourance som får förtroendet denna gång.
Re: Ny däcktråd
Du har kört för snällt bara.
Vilket vi gör lite till mans. Däcken är ju konstruerade för att klara kurvtagning med "fotpinneskrap", men de flesta av oss kör betydligt snällare än roadracing-folket.
På min Affe satt nästan nya Anakee 3 och nu har de fått en plan yta, som ett bildäck, med massor av mönsterdjup kvar på kanterna.
Mina nästa däck blir troligen Heidenau K60 Scout. Anakee ger uselt fäste i våt grusväg, gräs och sand. Som det ofta är på skogsvägar. K60 går även bra köra på asfalt.
Vad gäller framdäck så räcker de i regel en säsong längre, vilket ibland kan vara ofördelaktigt, om man vill byta till annan typ av däck.
Re: Ny däcktråd
Det där beror ju oftast på hur man normalt kör, inte körstil, men vilka vägar man har t.ex. till jobbet. Kör man mest raka vägar, så blir det ju inte många kurvor som kan slita på kanterna av däcket, och då blir det så klart mönster kvar där.
1500 mil får allt anses helt OK på ett bakdäck. Gissar dock att Heidenau kan ge dig några hundra till.
Cesen Route
Re: Ny däcktråd
Hur är Metzeler Tourance? Man kanske skulle köpt Heidenau K60 Scout i stället? har inget val då jag köpte däcken i vintras från Däckonline.
Re: Ny däcktråd
Du ska välja däcktyp efter den körning du tänkt dig. Ska du åka mycket obelagd småväg, grus, skogsväg/kostig, etc, då är ju ett grovmönstrat däck att föredra. Kommer du att åka mest asfaltvägar, fast lite grusväg då och då, ja då är Tourance inget dåligt alternativ.
Blir det bara asfalt, då är ett däck typ Anakee 3 perfekt. Den däcktypen fungerar även på grus, men är det då blött och ytan lite slipprig exempelvis, då ger det dåligt fäste.
Mitt råd är, kör med Tourance tills du känner om du vill utmana mer krävande vägtyper och då väljer grövre mönster.
Re: Ny däcktråd
Jag har hyrt i Spanien några gånger. Där körde de med Tourance för att de höll länge och var säkra. Det avgjorde mitt senaste val. Nöjd!
Re: Ny däcktråd
Det blir ju tyvärr mest slitet i mitten när man kör på raka svenska vägar. Du har säkert rätt lufttryck. Men kolla för säkerhets skull. För mycket eller för lite påverkar väghållningen.
En rolig sak när jag bytte bakdäcket sist. Det var slitet i mitten och längst ut på kanterna! Men en hel del kvar där mellan! Då har man haft roligt
- Troberg
Re: Ny däcktråd
Bytte till mina nya tourance i onsdags förra veckan och har redan kört en hel del asfalt, våt som torr och det är inga problem alls.
Provade även köra en jord och grus väg varpå det gick väldigt bra. Hade rätt mycket grepp och det släppte bara när jag själv ville det.
Rekommenderar de däcken varmt av den erfarenhet jag har hittils.
Ska bara börja våga luta lite mer än vad jag gör nu men det kommer
Re: Ny däcktråd
Det är ju i denhär tråden som det diskuterats däck i största allmänhet, så jag spinner vidare.
Då jag köpte KTM'en i våras så var det följande däck där bak: MEFO 99 Super Explorer 150/70 - 18 70R
Det är ett däckmärke som sällan nämns i diskussionerna här, så det var också obekant för mig. Efter en säsong med detta däck så ska jag ge lite feed-back.
För det första, detta däck är otroligt långlivat. Jag har ju kört med Metzeler Tourance på Transalpen och med min körstil har jag aldrig fått dem att hålla mer än max. 7-8000 km.
Dethär däcket var väl inkört då jag började använda hojen och nu börjar det vara nerslitet ca. 13000 km senare, det ska då också tilläggas att de 114 hästarna som KTM'en tillhandahåller har stundtals resulterat i en betydligt aggressivare körstil än vad Transalpen kunde bjuda på
De fungerar dessutom alldeles utmärkt på både grus och asfalt och vått o torrt, har testat det på allt från lettiska grusvägar med tjocka lager lössand till racingbana där det gick fort i kurvorna (...en av instruktörerna som körde bakom kom efteråt för att titta på däcket och var lite konfunderad att greppet fanns)
Så jag har faktisk bara gott att säga om detta däck, fick ju med ett extra Pirelli Scorpion då jag köpte hojen, så det ska jag väl lägga på och köra slut på nästa sommar, men då det ska köpas nytt så kommer jag definitivt att återgå till MEFO.
Länken nedan lite info och några "Customer rewievs"
...deras inledande beskrivning: "These beasts are the daddies of adventure tyres. A more aggressive pattern than the smaller explorer tyres, and available in wider sizes.
They are regarded by many as the best overland/adventure tyre available. Fantastic wear rates, even with the big powerful KTM's. Superb grip both on and off the pavement, they're the perfect choice for a long distance trip."
https://www.zenoverland.com/tyres_tubes ... lorer.html
Re: Ny däcktråd
Har precis köpt mig en xl 650 där det sitter Tourance däck bak, men det börjar bli rätt slitet och funderar på att byta för nästa säsong. Då det tyvärr blir 90% asfaltkörning funderar jag på om det går att slänga på någon bredare dimension än org?
Re: Ny däcktråd
Jag skulle nog råda att ha samma storlek. Kör du mest asfalt köp ett asfaltdäck.
Jag kör nästan bara asfalt och kör på Michelin pilot road 4 och tänker inte byta
