Fick bensinstopp ingen lampa tändes innan.
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Re: Fick bensinstopp ingen lampa tändes innan.
Jag har alltid undrat varför det inte finns en ordentlig bensinmätare på Varaderon? Soppakran känns lite otidsenligt på en sån modern hoj...
Lär barnen tidigt
Barmark = Hojsäsong!
Kranarna används endast om tanken måste lyftas, inte vid normalt bruk, dom sitter alltför för krångligt till.AeroSol skrev:Jag har alltid undrat varför det inte finns en ordentlig bensinmätare på Varaderon? Soppakran känns lite otidsenligt på en sån modern hoj...
Klosterdalens stora fasa
Finns en liten katastrofreserv som man kan använda om man nu drabbas av ickefungerande lampa eller glömt och koppla in givaren vid service
Man lutar den över stödet så kan några deciliter till pumpas in i pumpen - luta över och armera pumpen med brytaren - sen gasen i botten åt det hållet det finns en tapp - man kommer faktiskt en bit
Har du en bra bit så spara det till en 3km lång uppförsbacke
Kran är ju annars det säkraste sättet att veta när man går på reserven. Samtidigt så känns en reservkran lite trafikfarligt, tex om den börjar bluddra i samband med en omkörning eller nåt sånt.AeroSol skrev:Jag har alltid undrat varför det inte finns en ordentlig bensinmätare på Varaderon? Soppakran känns lite otidsenligt på en sån modern hoj...
Tankmätare är så missvisande det kan bli på en motorcykel. En bil har plant botten på tanken och blir då mer rättvis. En hoj har inte det och då kan kvarts tank på mätaren betyda att man är egntligen på reserven redan.
Då tycker jag att en lampa är bäst och den som Varadero har är bra, dock inte helt hundra ändå.
Så, för att kolla om den funkar enligt manualen så gäller det att bara ta med en dunk soppa, köra tills den är tom och notera hur långt man kom efter att reserven började lysa.
Ett bra tips som folk glömmer bort. Har tagit mig ett par gånger till macken på detta sätt(dock inte på Varaderon)Klosterdalens stora fasa skrev:Finns en liten katastrofreserv som man kan använda om man nu drabbas av ickefungerande lampa eller glömt och koppla in givaren vid service![]()
Det funkar inte alltid kan ja meddela iaf på Varaderon....
Det handlar ju lite hur man kört - att skvättarna redan skvalpat runt sugits in o förbränts.
Senast tvärdog den i en i början på en lång uppförsbacke så jag fick putta i flera kilometer
Jag tankar alltid efter trippmätaren, då händer inte detta.
Hej på er, jag åkte ut för samma sak igår fick soppatorsk utan att lampan tändes. Haft den inne på 3600mila service nyligen. Efter lite letande så hittade jag dessa lösa kontakter bakom ena sidokåpan. Tror det har ett samband.. Någon som vet om det är kablarna för bränslesensorn samt om de är svåra att återmontera själv? Lite bökigt att ta sig till verkstaden :/
@John
Bara att pilla i dom. Om du kryper ner på backen så torde du se kontakterna som sitter i tanken, ungefär rakt upp strax framför kylvätskans lock.
Du behöver heller inte bry dig om vilken av kontakterna ska i vilken kontakt.....
Tack för hjälpen Sareela, fick fast dem efter en del pillande, enklare när jag lättade lite på sidokåpan
Då tråden verkar passiv kastar jag in ett grubbleri här då det gäller soppaförbrukning, indikatorlampa, avsaknad av bränslemätare.
På min hoj kan jag se bränsleförbrukning liter per mil.
Om hojen faktiskt mäter hur mycket bränsle den faktiskt förbrukar - borde det då inte gå att få till ett räkneverk som räknar ner kvarvarande mängd bränsle om man utgår ifrån att tanken rymmer 25 liter. Alternativt att räkneverket räknar uppåt och visar förbrukad mängd??
Om man kunde få ut den signalen/datan från systemet.
Jag ser inget problem alls med avsaknad av tankmätare. Vad får vi lära oss att använda, vi som kör mc? Jo huvudet.
Det är ju enkelt att vid några tillfällen använda trippmätaren (för det har väl alla) och konstatera vilken förbrukning hojen har vid just min typ av körning. Man kan ju med fördel välja den tuffaste.
Rymmer tanken 25 och hojen visar sig dra 0,5/mil, ja då väljer jag att tanka innan 50 mil står på mätaren. Även om jag kört den mindre hårt.
Kör jag sträckor där förekomsten av mackar är okänd, då "säkerhetstankar jag lite oftare.
Varken min förra, Transalpen, eller Affen jag har nu, har tankmätare, däremot reservläge på bensinkranen. PÅ T-alpen fick jag vid kanske 3-4 tillfällen använda reservläget, men då var jag alltid på hemmaplan, som då var Piteå. På A-twinnen har jag aldrig än, under drygt 1400 mil behövt reservläget.
- Skye
- Hoj: XL1000 -08, LC4-98
På min -08 slår displayen över när lampan tänds att nivån är under 5 liter och räknar ner hur många km jag har kvar att nå. Det räknas ut via hur förbrukningen har varit i det sista, så vid motorvägskörning t ex så drar den alltså mer.
När det är mindre än 15 km kvar att köra slocknar displayen och visar bara streck. Ändå när jag har tankat har jag bara fått i 23 liter..
Detta räddar en lite grand, när batteri eller nåt annat elektriskt gjort att trippmätaren slocknat. Även i Finland innan jag lärde mig vilket belopp det skulle tankas för. Du får ange en maxgräns på vad som skall dras på kortet och visste inte om det faktiska beloppet drogs. €20 ger ju bara 14 liter, brukar få i 7 liter till
Just detta att de digitala trippmätarna kan nollas, om t.ex. batteriet inte är fullt vid start eller annat strul, är ju förstås en lite olycklig grej.
Jo, så gör jag ju idag... kör på trippmätaren och jag förbrukar nog lite drygt 0,55 liter/mil,så jag tankar senast vid ca 40 mil. Trippmätare "B" är avsatt för detta och nollas varje tankning.
Mitt grubbleri är ju lite av utmaningen "är det möjligt"??
Sedan hade det varit bekvämt att faktiskt få till en skapligt riktig bränslemätare...!
Jag tror att de av er som kör bil faktiskt tittar på bilens tankmätare och där inte håller på att trycka på trippmätaren vid varje tankning...?!
- Skye
Bilen och hoj har samma varningssystem. När tanklampan lyser, 5 mil kvar att hitta ett tankställe på. Svårare än så är det egentligen inte..
En tank på en bil är oftast slät i i botten, det är inte en hoj. Skiljer väldigt mycket på reserven. En del kommer 5 mil, en del upp tio 10 mil.
Vet man inte hur långt man kommer med reserven så blir man ju nervös direkt den tänds. När jag skaffat en ny hoj så har jag alltid tagit med en reservdunk och testat hur långt jag kommer när reserven tänds. Dom två senaste av mina Varaderon som jag minns tog/tar mig nästan nio mil på reserven.
Då låter det som om jag kan köra åtminstone 5 mil utan att ens grubbla om det ska funka...!!
Gött!!
Gött!!
- zodiak06
- Hoj: CRF1000L-2016 TT-Demo
Daniel skrev:Jo, så gör jag ju idag... kör på trippmätaren och jag förbrukar nog lite drygt 0,55 liter/mil,så jag tankar senast vid ca 40 mil. Trippmätare "B" är avsatt för detta och nollas varje tankning.
Oj nu kände jag mig ovanlig
nollar min trippmätare varje gång jag tankar, oavsett fordon. Det sitter liksom i ryggmärgen. Har varit med om alldeles för många glödlampor som gått sönder för att chansa.Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
Nollar för det mesta vid varje tankning, jag med. Dels av gammal vana, men också för att snabbt få indikation om något är oknytt med insprutning/reglering av bränsle.
