Bromsbelägg bak Transalp
- Hoj: Transalp650 1000 CBF
Kollade mitt bromsbelägg i bak och det var 3mm kvar, ska man byta? Har ett nytt i garaget och mätte det, det var 6.5mm.
Re: Bromsbelägg bak Transalp
Det håller nog denna säsongen också.
Om du inte ska ut på en riktig långtur.
Då kan du byta för säkerhets skull.
Precis som Peter nämner. Oavsett hur mycket du tänker dig åka denna säsong (mycket kvar av den) så bör du kanske överväga att byta snart. Redan över gränsen och fort har du bara 2 mm kvar och då bör du absolut byta.
Service limit anges vid 4 mm. Då är standardtjocklek angiven som 5 mm. (låter lite tycker jag) 2-3 mm tycker jag låter som en klar "bytesgräns".
OBS! Siffrorna tagna ur Haynes service-manual
Jag får tacka för råden. Åker ev till Norge i början på augusti så dom nya åker väl på.
Jag köpte nya inför förra säsongen för jag hade väl 3 mm kvar. Till långturen skulle jag byra, men det var fortfarande 3 mm kvar. Dom gick hela säsongen. Nu bytte jag för två veckor sen och det är forrfarande mycket kvar! Jag ger mig fan på att dom hade hållt hela Europaturen!! Men för säkerhets skull bytte jag.
Antingen kör jag som en kärring eller så var det ohyggligt bra bromsbelägg
Motorbromsar man mycket räcker beläggen länge.
Som Fibern säger, plus att på asfalt sliter man inte alls lika mycket på beläggen bak, det är ju frambromsen som gör grovjobbet. Servicegräns 4 mm och tjocklek nya 5 m.m. låter ju som ren vinningslystnad från Hondas sida (som väl Haynes fått siffrorna från).
Själv vete sjalingen om jag skulle byta vid 3 mm. Norge t.o.r. är ju inte SÅ långt och det blir väl knappast all världens mil på plats heller, så jag skulle helt enkelt kolla när jag kom hem igen.
Är väl bara ta med nya beläggen och verktyg o byta under resans gång om det visar sig dom inte räcker tills du är hemma igen. Jobbet tar ju bara 5min.
