Oljemängd 650..
Oljemängd 650..
Hej allesammans! Mitt första inlägg här på forumet.. Hur mäter/kontrollerar ni oljenivån samt hur mycket olja fyller ni på vid byte på era 650? Enligt boken ska det ju vara 2.3 med filterbyte. Haynes skriver 2.6 och att stickan inte ska gängas i vid nivåkontroll. Motul anger 2.5 liter.. Jag blir lika fundersam vid varje byte. 2.3 stämmer om man skruvar i stickan och 2.6 stämmer om man inte skruvar i stickan. Är väl kanske ingen jättestor skillnad men ändå.. /Mvh Jimmy
Re: Oljemängd 650..
Halloj Jimpan. (flyttade ditt inlägg till rätt kategori)
Det där med oljemängd har diskuterats flitigt genom åren. Kall eller varm motor. Övre streck eller mellan osv.
Det har liten betydelse 2,4-2.6 liter och då inkluderat filterbyte. Haynes anger till och med 3 liter vid "tom och torr motor", på 650 och 750 AT.
Jag brukar fylla ca 2,4 l (XRV 750) och sen starta motorn, låta den puttra en stund. Låta den stå 5-10 min och göra en nivå-koll. Mitt mellan strecken, då är jag nöjd. Tycker jag det verkar aningen under mitten så fyller jag en dl till.
Efterkontroller brukar jag sen göra efter en körning, kanske 200-250 mil. Allt mellan 5 och 30 minuter efter, då har oljan som är varm hunnit rinna tillbaka.
Och naturligtvis med rakt stående hoj. Du har kanske centralstöd?
Och just det...testar gör man utan att skruva i stickan.
Re: Oljemängd 650..
Hej och tack för svaret! Låter förnuftigt, nej inget centralstöd men det står på önskelistan! Mvh Jimmy
