Pinlock = skräp
Pinlock = skräp
Återigen får jag svära över dessa dyra hjälmar med sina värdelösa pinlocks. Under plus 5 immar samtliga mina hjälmar med pinlock. Den enda hjälmen hittills som klarar till en bit under nollan är Urban Warrior Summit, min gula som några av er sett. Varför kan inte fler tillverkare ha denna modell på visiret, klistrat via självhäftande som dessa. Eller finns det?
Hädanefter blir det Summiten tidig vår och sen höst.
- JanneBoj
- Forumadmin
- Hoj: Varadero XL1000-07
Re: Pinlock = skräp
Och min upplevelse är precis tvärtom. Hittade ett pinlock i garaget som jag monterade i min Arai Chaser innan min Smålandsresa förra helgen.
(Jag hade helt glömt bort att jag hade ett). Funkade helt perfekt trots snöstorm och störtregn. Inte en minsta antydan till imma.
Men, @Fibern, man får inte andas, det vet du väl!! Nej allvarligt, imponerad av hur bra det funkar.
// Janne
// Janne
Re: Pinlock = skräp
Klar att jag håller andan hela resorna.
Nej alltså, jag andas definitivt inte flåsigt eller mycket när jag kör, tvärtom faktiskt. Har märkt hur pulsen går ner när avkopplingen infinner sig på turerna.
Nu är ju problemet inte större än att jag tar Summiten när vädret så kräver. Tyvärr är den inte riktigt lika bullerdämpad som Schuberten. Men det får duga. Ville väl mest höra hur er andras hjälmar fungerar.
Re: Pinlock = skräp
Sitter då inga skruvar på min. En lite gummi/plast-plopp i vardera änden av pinlocket. Liten rund plopp i visiret genomgående hål liksom i pinlocket.
Re: Pinlock = skräp
Förstår inte alls hur du menar. Plupparna har ett spår i mitten där hålet i pinlocken sitter och att vrida på dessa leder ingen vart. Vi måste ha väldigt olika pinlocks. Jag känner inte alls igen din beskrivning.
Men jag har tänkt titta in hos "Buller-Hasse" på hans Piteå MC & Motor och ta upp problemet, så får jag väl höra om det kanske finns annan typ av visir till C3:an. Kanske nästa vecka, då jag har eftermiddagsskift och om det är behagligt färdväder.
Re: Pinlock = skräp
Innebär inte det en ganska stor risk att repa visiret, eftersom dom sticker upp kanske en millimeter över dess yta?
Kopierat från XL-motos sida om Schuberts hjälmvisir till C3 Pro.
Pinlock: Fuktabsorberande visir som motverkar imma inuti hjälmen. Visiret är utrustat med en smidig silikonförsegling som skapar ett lufttätt dubbelvisir. Hela sidan
Då börjar det likna Urban Warriors.. Ska höra med Hasse om han har hemma dessa.
Re: Pinlock = skräp
Jag har använt en liten hylsa för att vrida muttern, 5,5mm tror jag att det är. Hylsan river inte visiret.
Re: Pinlock = skräp
Har en Lazer hjälm med pinlock som funkade ypperligt trots flås och snöblandat regn.. desto mer problem är det med glasögonen
- Hoj: Transalp xl650v -00
Re: Pinlock = skräp
Jag har idag en Caberg Duke och har i princip aldrig problem med imma, de enda gångerna de immar lite är om det är lite kyligt ute och jag har kört "uppcabbat" ett tag och sedan stänger så kan det imma lite men om jag då öppnar visiret ett liiitet snäpp (minska möjliga, så är det borta på några sekunder.
Jag har däremot haft problem med att dimman fryser på visiret vid minusgrader men det hjälper ju inget pinlock i värden mot
http://www.mc-boden.se/sortiment/hjalma ... g-duke-vit
- Stensi
- Hoj: VRF800X Crossrunner
Re: Pinlock = skräp
Pinlock funkar bra på min Schubert c3..Kan komma lite imma längst ned om det är väldigt fuktigt och runt 2-4 grader.
Re: Pinlock = skräp
Jag undrar om inte det satt ett felaktigt pinlock i min hjälm redan när jag köpte den. Har märkt att om jag trycker upp pinlocket med tummen nerifrån, klickar det liksom till när silikonlisten snäppar fast i visiret. Då sitter det kanske 5 mm ovanför det som ser ut som en liten "stopp-klack i visirets nedre del. Men efter någon stunds körning har då pinlocket glidit ner mot den klacken och då ligger det inte an hela vägen runt mot visiret.
Nu är jag dock i färd med att beställa nya, då en del smårepor finns i det "rep-fria" visiret och faktiskt även i pinlock. Jag tror damm kommit in mellan visiren och därigenom åstadkommit repor till exempel när jag haft isär dem för rengöring.
Men fy satiken vad dyra grejer. Runt tusenlappen för ett par plastbitar till en hjälm som jag kan hitta för drygt tre gånger dom pengarna. Ocker minsann.
Re: Pinlock = skräp
På min hjälm är det koniska "plastskruvar" som man kan kan vrida på och spänna pinlockvisiret. Jag hade samma problem innan jag kom på detta.
Re: Pinlock = skräp
C3 basic har inga sådana skruvar.
Re: Pinlock = skräp
Shoei är nog lite bättre då
- Skye
- Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Re: Pinlock = skräp
C3 basic har de skruvarna för det är samma visir som till Pro. Man ser inte att de är excentriska. Hade samma problem i början när jag första gången monterade pinlocket att jag inte fick det att sluta tätt. Fick hjälp i Norge och sen dess har det inte varit några problem.
Spänn ut visiret med armbågarna och placera pinlocket. Då är det enklare att få det att passa in på rätt ställe
Re: Pinlock = skräp
Det tipset ska jag "grotta" i Skye. Verkar som jag går bet där med. Ser ut som en liten pil på ena sidan, ska den stå inåt när pinlock är rätt monterat?
Troligen är jag för klumpig/okunnig med att hantera dessa detaljer. Två små, genomskinliga plast-ploppar som ser ut som nedan ( suddigt foto) och jag lyckas då inte vrida någon av dem runt med fingrarna och inte syns nåt spår för verktyg heller. Vad har ni andra använt för att vrida dessa.
Märkligt att säljarna inte informerar om en sån liten skitsak, om det nu är den det beror på. Förmodligen har dom ingen aaaaning...
Re: Pinlock = skräp
Nu svarar jag mig själv. Då jag tryckte ut plopparna kunde jag sätta tillbaka dem efter roterat 180 grader. Nu står dom ett halvt varv åt andra hållet, med pilen inåt. Det ska väl indikera åt vilket håll pinlock trycks?? Eller?
Får väl testa snart, helst någon tidig morgon med låga temperaturer. Det ska ju vara en del skurar ett par dar framöver. det har däremot inte varit kyliga nätter här. Runt tio grader. Helst vill jag testa under 7-8 grader, för där vet jag att imman slagit till direkt med stängt visir.
Re: Pinlock = skräp
Jag hittade uttag för en pytteliten krysspårmejsel på andra sidan på mitt visir. Men skruvarna skulle stå tvärs emot vad jag trodde, så i mitt fall var skruvandet onödigt...
Re: Pinlock = skräp
I vilket fall som helst så ligger pinlock an ordentligt nu, utan att jag behöver trycka upp det något extra. Bara någon kyligare morgon så jag får ut och prova.
Fortfarande över 10-strecket redan kl fem.
