Droppar bensin ur dräneringsslangen
- Muller2
- Hoj: XL1000-00, Husaberg
Min Varadero läcker bensin ur en dräneringsslang till förgasarna när motorn är igång och om den står på sidostödet.
Är detta något som ni andra också har problem med..?
Det lustiga är att jag kan luta den hur mycket jag vill när motorn är avstängd utan att det läcker ur dräneringsslangen !
stahson
- Cykel
- Hoj: XL1000VA -07
Re: Droppar bensin ur dräneringsslangen
Det är väl någon nålventil som inte håller tätt. Med motorn igång så matar bränslepumpen förgasarna där av att det droppar ur dräneringen. Knacka lätt på flottörhuset med motorn igång så kanske det slutar.
- Muller2
Tack för svaret !
Jag tycker dock den borde läcka även då mc'n är upprätt om det är nålventilen spökar.
.....inga slangar omkastade(dom två längst bak) i samband med haft lös tanken?
- Muller2
En bra ide med slangarna ,ska ta och kolla om jag kastat om slangarna bak på tanken....man tycker att det borde läcka även om motorn inte är igång om slangarna är omkastade.
Jag ska ta och lyfta av tanken och kolla !
Nja, det läker först när det blir tryck. Brukar märkas först när man kört en bit och man ställer hojen på sidostödet.Muller2 skrev:En bra ide med slangarna ,ska ta och kolla om jag kastat om slangarna bak på tanken....man tycker att det borde läcka även om motorn inte är igång om slangarna är omkastade.
(....stahsons notering är annars att beakta)
Slangarna är ju det enklaste o billigaste att börja med.(förutom knacka på kopparna då)
Här finns en tråd som stödjer stahsons teori......visade sig vara just nålarna
http://varaderoforumcom.h826747.serverk ... php?t=1252
- Muller2
Slangarna i bakkant under tanken går inte att förväxla på min hoj, olika dimensioner på dom.
Jag antar att nålventilerna är det som återstår att kolla upp nu !
Nu är det ju ett antal år sedan jag gjorde detta, så jag minns kanske fel vad gäller slangplaceringarna:
Vet inte om det skiljer på insprut o knasare, men jag kastade om ett par slangar i samband med ventilkoll med följd att den flödade soppa......
Återkom sen med resultat....
- Muller2
Tänkte uppdatera ärendet lite !
Provade att lyfta på tanken för att se om jag förväxlat slangarna till den men kom fram till att de som sitter där är rätt kopplade, så det blev att prova lösning nummer 2...läckande nålventiler.
I ett sista försök innan jag plockade ner förgasarna så hällde jag Redline bränslerengöring i tanken (efter ett tips).
Idag när jag var ute och åkte så försökte jag tvinga fram läckaget igen genom att luta hojen på sidostödet och ha motorn igång.....och det håller TÄTT !
Peppar peppar jag tar inte ut något i förskott än men det kan vara löst.
Om det berodde på Redline i tanken, eller att smuts lossnat av någon annan anledning låter jag vara osagt, .
Men för stunden så är det tätt !!
Och jag håller tummarna !
