Biltemas värmehandtag
Har någon testat?
Re: Biltemas värmehandtag
Skye skrev:Jorå och det finns en uppsjö varianter här på forumet om test av olika slag.![]()
http://www.transalp.se/viewtopic.php?f=22&t=37
http://www.transalp.se/viewtopic.php?t=366
Tack!
Jag var i brist på annat just den dan och köpte Biltemahandtag. Plastiga och äckliga. Måste du ha ett par "färdiga" så är Oxfords mycket bättre(lika tjocka...men dyrare)
Jo, mina Biltema köpte jag bara för att slakta dom:
- rydde
- Developer
- Hoj: Varadero 06
Tittut i backspegeln!
Jag har biltemas sen ett par år, tjocka men värmer OK. Finns säkert bättre dock. Kabeln på gashandtaget gick av efter nån månad, men gick att få ihop igen. När BT´s pajar nästa gång köper jag ett par dyrare och bättre. Det var lite flummigt med de tjock handtagen först men jag har vant mig.
MVH JohanE
TA 600 -92, 7800mil
TA 600 -92, 7800mil
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Jag har BT:s värmare men utan de hemska gummihandtagen. Värmetråden har jag lindat under orginalhandtagen. Nu tänkte jag modifiera lite så jag tar bort allt och tar även bort den gula isolerinen på värmetråden (ser ut som maskeringstejp.) Det skulle jag inte gjort. Den fria värmetråden bränner igenom allt. Eltejp och vulktejp t ex. Nån som vet nån bra isoleringstejp som tråden inte biter på?
Lär barnen tidigt
Barmark = Hojsäsong!
Kan du inte bara klippa ut remsor av vanlig bakplåtspapper och sen.....limma med limpistol eller typ tejpa på det?AeroSol skrev:Jag har BT:s värmare men utan de hemska gummihandtagen. Värmetråden har jag lindat under orginalhandtagen. Nu tänkte jag modifiera lite så jag tar bort allt och tar även bort den gula isolerinen på värmetråden (ser ut som maskeringstejp.) Det skulle jag inte gjort. Den fria värmetråden bränner igenom allt. Eltejp och vulktejp t ex. Nån som vet nån bra isoleringstejp som tråden inte biter på?
Kanske Biltemas "Korktejp" kan fungera. Den klarar upp till + 90 gr. c.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Vulk ... ejp-86099/
Funderat lite. Ett varv av pappret runt och sen tejpa på.V Saarela skrev:Kan du inte bara klippa ut remsor av vanlig bakplåtspapper och sen.....limma med limpistol eller typ tejpa på det?AeroSol skrev:Jag har BT:s värmare men utan de hemska gummihandtagen. Värmetråden har jag lindat under orginalhandtagen. Nu tänkte jag modifiera lite så jag tar bort allt och tar även bort den gula isolerinen på värmetråden (ser ut som maskeringstejp.) Det skulle jag inte gjort. Den fria värmetråden bränner igenom allt. Eltejp och vulktejp t ex. Nån som vet nån bra isoleringstejp som tråden inte biter på?
Ja, hur varmt blir det egentligen?Fibern skrev:Kanske Biltemas "Korktejp" kan fungera. Den klarar upp till + 90 gr. c.
Bra fråga. Kan inte tro att det ska överstiga 90 grader i alla fall. En vild gissning är ca 60 grader kring själva slingan för att hålla en behaglig temperatur utan att brännas. Jag undrar också om det skiljer något mellan värmare avsedda för snöskoter mot värmare till mc. Tror jag ska ta och höra med "buller-Hasse" och hans mekaniker ifall de vet.V Saarela skrev:Ja, hur varmt blir det egentligen?Fibern skrev:Kanske Biltemas "Korktejp" kan fungera. Den klarar upp till + 90 gr. c.
Grundprincipen är nog samma. Dom färdiga till motorcykel har man gjort för att höger sida är tjockare(gasrulle)Fibern skrev:Bra fråga. Kan inte tro att det ska överstiga 90 grader i alla fall. En vild gissning är ca 60 grader kring själva slingan för att hålla en behaglig temperatur utan att brännas. Jag undrar också om det skiljer något mellan värmare avsedda för snöskoter mot värmare till mc. Tror jag ska ta och höra med "buller-Hasse" och hans mekaniker ifall de vet.V Saarela skrev:Ja, hur varmt blir det egentligen?Fibern skrev:Kanske Biltemas "Korktejp" kan fungera. Den klarar upp till + 90 gr. c.
- AeroSol
Jag var tvungen att köpa ett nytt set från Biltema, bara för att slakta dem så jag har inte längre det problemet.
Jag tänkte göra en himla avancerad h-värmare med 2 slingor värmetråd på varje handtag. Man slipper bränna bort värme i motstånd på det viset. En längre tråd och en kortare tråd på varje sida. Testade att koppla in den längre tråden på batteriet, det gick ju bra, blev varmt men brände inte. Testade sen att koppla in den kortare tråden på batteriet. Va nu? Tråden blev ju efter ett tag glödhet! Avger tråden lika mkt värme oavsett längd?
Lär barnen tidigt
Det är ohmslag som gäller, ju mindre motstånd samma spänning = högre effekt. Ska du uppnå en lägre temperatur så får du ha längre slinga.
Mitt första värme-handtag så kopplade jag så att i lägsta läget så låg slingorna i serie och vid högre så låg dom paralellt.
Se detta http://www.sk6ma.org/projekt/ohms_lag.pdf
- AeroSol
Så hade jag också kopplat innan. Men eftersom man bara får 25% av effekten i serie och 100% i parallellt så innebar det i mitt fall att seriekoppling gav inte ens ljummen värme och parallell blev alltför varmt efter ett tag.Jan-Olov skrev:Mitt första värme-handtag så kopplade jag så att i lägsta läget så låg slingorna i serie och vid högre så låg dom paralellt.
Lär barnen tidigt
