Transalpen skjuter i avgasröret
Min TA-94 smäller och skjuter i avgasröret när jag slår av gasen, aldrig annars. För övrigt går den jättebra. Någon som har någon teori om var felet ligger?
Cyberhonda
Har du bytt till öppnare avgasrör eller luftfilter så har du för mager blanding på låga varv när det smäller vid motorbroms =byt till större lågfartsmunstycke
Annars är det ett hål i membranet till luftventilen.
Den sitter på sidan av förgasaren, ett runt lock som sitter med 2 skruvar, ta av dem och lyft försiktigt på locket (sitter en fjäder mellan lock och membran) och ta ut membranet. Nya finns på tex touringbutiken, de är onödigt dyra hos Honda.
Tror den heter Air-Cutoff Valve.
Det kan vara så enkelt att du har en läcka i nån skarv på avgasrören.
Kolla att skruvar är åtdragna. Starta motorn och håll för avgasrören (inte helstopp).
Verkar det då läcka nånstans så smetar du på lite ljuddämparpasta (kallas ibland monteringspasta) från macken. Hjälper detta så vet du orsaken till smällarna, och kan ev fixa det mer permanent när/om du får lust.
Ev borrade dräneringshål ska vara öppna.
