Tycker att min transalp -97 vinglar om man kör fort 140 km och uppåt ( går väll inte fortare än 155 - 160 kanske men ändå, har inte provat pga vinglet)
Det är väldigt obehagligt, har kollat igenom den och hittar att det är litet glapp i styrlagret. Kanske det är problemet.
Funderar om det är jackan som gör det för den fladdrar väldigt mycket vid armbågarna vid den farten???
Vill ej prova i den farten utan jacka. Någon som vet vad det är för fel, förutom skit bakom styret då
kolla om bakhjulet spårar (är rakt), styrlagret är nog bäst att justera innan det blir värre...
min går riktigt stadigt i 140, men vobblar o protesterar ut ur kurvorna på grusvägar
Bakändan på min hoj blev vinglig när jag bytte bakdäck senast.
Det kändes som om bakänden sladdade i alla farter. Mer ju fortare. Likadant åt höger och vänster. Inte så lite heller, klart irriterande och kräver parering i svängarna.
Riktigt läskigt vid spår och gropar i svag kurva i 140, upptäckte jag också...
Kan möjligen bero på att framdäcket är av annan typ och slitet, men det verkar tveksamt. Det får jag se om ett par dar när jag byter fram.
Eller kan bero på däcktypen. 120/90 ska hojen ha, detta är 130/80, men det har jag kört med förr. Men det här är stålradial och det tror jag inte jag har haft förr.
Det vanliga felet vid sladd-känsla är väl för lågt lufttryck bak, men det var 2,4 kg som vanligt (med full semesterpackning). Så jag testade ända upp till 3 kg, men det blev bara värre.
Nu kör jag på 1,6 kg(!) i kallt däck, och då är det klart bättre, men absolut långt ifrån bra. Nu när jag vant mej vid känslan är spårkänsligheten det jag märker mest av.
Jag ska forska vidare i det här, och återkommer när jag bytt framdäck.
Och det har inget med hala nya däck att göra, jag har kört 500 mil på det...
Så santafee, titta om dina däck har rätt dimension och lufttryck. Kanske testa med andra tryck, som jag gjorde. Var på din vakt när du kör bara.
Sen undrar jag om det varit så här hela tiden du ägt hojen eller om det kommit smygande, eller kom efter nån åtgärd som tex däckbyte.
Transalp 650 -02, 1 ägare, 8888 mil Suzuki DR650SE -97 http://bloggis.se/Tramsvalp
Tack för alla tips!!
Jag kollade att det är rätt däckstorlek och det är det och dom har rullar c:a 400 - 500 mil.Lufttrycket är det som rekomenderas med passagerare.
Jag vet inte riktigt om det varit hela tiden men jag tror inte det utan det har nog kommit smygande mer å mer.
Undar om det kan ha att göra me datt styrlagret glappar lite.
Tänkte först att det kanske var det höga kåpglaset som jag monterat dit men det var ju anpassat till en transalp, så njae det är svårt. Annars är det en bra cykel helt klart. Är väldigt nöjd med den för den är ju så förlåtande om det skulle gå lite fort i en kurva eller så.
Det är ju bara rakt fram i hög hastighet den bråkar lite, men jag får la inte ha så bråttom då
Jag föreslår att du river ner svingen och länkaget till stötdämparen och rengör samt lägger på nytt fett i lagringen.
Självklart skall inte styrlagret glappa. I detta fallet bör du nog också här rengöra och smörja upp samt justera. Och när du ändå är igång så kan du pytsa i ny olja i framgaffeln för det är väl aldrig gjort, eller?
