Efter vintervilan så upptäckte jag att det droppar/rinner bränsle ur dräneringsslangen under motorn.
Problemet uppkommer enbart då motorcykeln är igång och samtidigt står på sidostödet !
Stänger man av motorcykeln så går det bra att ha den på sidostödet utan att det läcker.
Inga som helst problem när man kör eller när den står på centralstödet igång eller avstängd.
Jag har funderat på om det kan vara flottören som har hängt sig efter vintern men det borde rimligen vara problem även när den står upprätt..!?
Någon som har någon ide...?
Droppar bränsle ur dräneringsslangen
Re: Droppar bränsle ur dräneringsslangen
Tänkte först att tanken varit lös och slangarna omkastade(samma fenomen när man gör det)
Hur har det gått?
Hur har det gått?
- Muller2
- Hoj: XL1000-00, Husaberg
Samma problem fortfarande !
Det fungerar så länge motorn är avstängd att ställa den på sidostödet...verkar vara lutningen som spökar och får det att rinna....dock enbart när motorn är igång !
Jag kan leva med detta just nu, har ingen större lust att riva bort förgasarna..
Förövrigt så går den kanon , inga konstigheter med motorgången alls.
