Hallå.
Köpte en varadero nyligen och misstänker att den laddar lite för dåligt. Har ingen literatur om hojen. Är det någon som vet var man kan få tag på typ verkstadshanbok eller dylikt så man kan läsa sig till var generatorn bor och hur mycket den ska ge.
Generator
Re: Generator
Tackar för tipset, nu är det bara att vänta tills den hamnar i brevlådan.
Kanonbra att kunna få hjälp och ledtrådar.
Lasse
Lasse
Re: Generator
Nått skumt är det. Kollade med en multimeter med lyset avslaget och då klättrade det upp till 17 volt men sen när man slår på lyset sjunker det sakta neråt, var ner i 12,5 volt. Sen när man slår på så stiger det igen men då bara till 13,4 volt. Ska försöka ta en tur till en verkstad så dom får mäta upp om det är relä eller generator, verkar kunna kosta några kronor. Honda orginal generator hamnade visst uppåt 7000kr medans en eftermaknad kostar kring 1800kr
Re: Generator
Nu är laddproblemet löst. Köpte både stator och likriktare, men konstaterade att det var likriktaren som hade gett upp. monterade dit en från kawazaki som har bättre kvalité när det gäller likriktare, statorn hann ta lite stryk innan felet upptäcktes men fungerar tillfredsställande än så länge. Så var vaksamma på om ni får ladda batteriet ofta, det kan bli dyrt om man inte tar tag i problemet i tid, men som sagt allting går att lösa
