Semestergas, hur åtgärdar jag det??
Hej, är ny här på forumet och nybliven MC-förare med begränsade mek-kunskaper. Har fått så kallad semestergas (gashandtaget återfjädrar inte) på transalpen som ska in på besiktning om två veckor, behöver alltså åtgärda det snabbt. Har ingen aning om vad som kan orsaka det eller hur man åtgärdar det?? tacksam för alla svar och tips. om någon har tid att skriva en lite mer utförlig förklaring på vad som kan orsaka problemet och hur man snabbt åtgärdar det är jag extra tacksam.
Re: Semestergas, hur åtgärdar jag det??
Testa först med att smörja upp vajern med tex crc556.
MVH JohanE
TA 600 -92, 7800mil
TA 600 -92, 7800mil
Gashandtaget kan ha tryckts in på styret om hojen vält e.d. Lossa ena el. båda skruvarna som håller handtaget och dra ut det ett par mm så det går fritt. Stjärnskruvar på undersidan. Skulle tro att det är vanligaste orsaken.
tack för tipset, hojen har inte vält vad jag vet men ska absolut prova dra ut det en liten bitTramsvalp skrev:Gashandtaget kan ha tryckts in på styret om hojen vält e.d. Lossa ena el. båda skruvarna som håller handtaget och dra ut det ett par mm så det går fritt. Stjärnskruvar på undersidan. Skulle tro att det är vanligaste orsaken.
Troligtvis är det något av det som redan nämnts, men passa gärna på att ta loss gashandtaget från styret, gör rent därunder och smörj lite, helst med torrsmörjmedel (teflonspray).
Det är mer sällsynt att felet ligger nere vid förgasarna.
mvh / Johan
XL650V -03
XL650V -03
Om det funkar utan smörja så tycker jag att du kan hoppa över det, med tanke på dina begränsade mek-kunskaper. Det är ganska pilligt att få isär, och jag har aldrig smort gasen på min -02.
Jag har nu prövat att dra ut gashandtaget både ett par millimeter och ett par centimeter, ingen skillnad.... semestergasen kvarstår
Såg dock att det under gashandtaget hade bildats ytrost kan detta vara orsken till kärvet?? Ska prova imorn att ta bort gashandtaget och som ni säger göra rent där under o se om det blir nån skillnad. Annars får jag väl likt förbannat ge mig på att skicka smörja ner i slangarna ändå! (Maskiner ska funka inte kärva
Du kan kolla att det finns lite spel i gasvajrarna också, det kan du känna vid vänster förgasare. Om båda är spända kan de gå trögt.
ÅTGÄRDAT!
plockade bort handtaget och slipade bort ytrosten under, slängde på lite olja under och körde ner lie smörja i vajrarna och joxade runt. när jag sen monterade allt igen löpte gasen åter fritt!
