Min XL500 gör plötsligt motstånd
Den har ju varit så pigg och lättstartad. Se min förra tråd http://www.xl-forum.se/viewtopic.php?f=22&t=1973
Hade äntligen fått koll på 6V-systemet och tänkte att nu är det dags för att äntligen besikta den... Åkte en kort sväng till affären, och sen tillbaka... en sträcka på 2 minuter. På hemfärden, när jag nästan var hemma igen dog den plötsligt då jag släppte gasen innan sista korsningen. Släppte upp kopplingen och den fick fart igen. Höll skaplig gas för sista sträckan, men den hostade och dog till och från. Sista 50m rullade jag helt då det var nerförsbacke till garaget.
Vad tusan nu då???
Hade inte tid att titta närmare på det då, men jag upptäckte att jag för hemfärden hade råkat dra på reserven när jag åkte från affären.
Hur jag gör för att få liv i den:
-Dra ner tomgången till min.
-Kicka ett antal gånger, efter ett tag hör man hur den börjar tända. Ingen gas.
-När den väl kommit igång håller jag hyffsat drag och ställer in tomgången.
-Efter ett tag (20-30s) bara dör den och jag får börja om från början.
En granne misstänkte att det kanske kunde vara något skräp som legat i botten av tanken som kom med i förgasaren, så jag tog loss den och öppnade och gjorde rent så gott jag kunnat utan att plocka isär den helt, men märker ingen skillnad.
Blir den för blöt eller för torr tro?
Ska jag prova att ta loss förgasaren och denna gång plocka isär den till småbitar?
Har testat att vrida på kranen och hälla det direkt i oljetråget, och det rinner på bra. Soppan är inte gammal.
Har ni några tips? Jag vet inte vart jag ska fortsätta?
Den har varit lättstartad och gått så fint!
XL500 plötsligt svårstartad
Re: XL500 plötsligt svårstartad
Försöker spåna lite här...
Hur ser tändstift ut, kan ju ge info om fet/tunn blandning...
Har du provat med start/läckgas för att se om den tar tjuvluft?
Kanske kolla om flottören rör sig bra och är i rätt nivå (påverkar ju tomgång).
Munstycken kan ju ha fått skit i sig om det lossnade nått, lönt rengöra?
Inte för att jag är speciellt kunnig i ämnet använda tändstift, men jag tycket det såg rätt sotigt ut. Inte själva stiftdelen, men runt om. Kan ta en bild imorrn.rydde skrev:Hur ser tändstift ut, kan ju ge info om fet/tunn blandning...
Nej. Hur gör jag då?rydde skrev:Har du provat med start/läckgas för att se om den tar tjuvluft?
Upplevde inget udda med den då jag tog isär den, men lär väl åka på att demontera förgasaren igen.rydde skrev:Kanske kolla om flottören rör sig bra och är i rätt nivå (påverkar ju tomgång).
Misstänker att jag får plocka isär förgasaren i smådelar och blåsa med tryckluft "bakvägen" genom alla kanaler, det är vad jag tolkar det som.rydde skrev:Munstycken kan ju ha fått skit i sig om det lossnade nått, lönt rengöra?
Hoppas jag får tid till mek imorrn.
Tackar för förslagen.
Gör även en tank/bränslekran-rengöring. Du skrev att du upptäckt att kranen var ställd i reserv-läge. Gammal hoj som stått flera år ger misstankar om skräp/sediment i botten på tanken, vilket lösgjorts och fastnat i bottensil och ev. förgasare när reserven satts på.
Nu har jag:
-Tömt ut all soppa genom ett filter (det fastnade några små partiklar).
-Demonterat förgasaren och blåst igenom alla munstycken och kanaler.
-Fotat tändstiftet.
(Klicka för högupplöst bild)
Jag vet inte vad tändstiftet kan berätta, men efter två kick startade den
Gissar på något skräp i förgasaren som jag missade första gången.
Tackar så mycket för all hjälp!
-Fotat tändstiftet.
