Jag har fått höra att om man ska anpassa längden på gasvajrar så är det bästa att löda fast pluppen längst ut på vajern. Det finns färdiga pluppar som man skruvar fast men "de lärda" menar att det håller bättre i längden om man löder. Tja, vad vet jag... Hur som helst provade att löda och efter lite trixande verkar det ha gått vägen.
Stången skall vara mässing vilket jag fick tag i av en lokal hårdvaruleverantör. Mäta ut och markera lagomt. Fint med mjuka metaller som är lätta att bearbeta...
Sedan borra igenom för vajern och med en (läs "ett" om du bor söderut
Kapa av och vips har vi en plupp!
Vajern inträdes från motsatt sida och fläkes ut för att bilda ett ankare som fastnar fint i försänkningen.
Lödning följt av bortslipning av eventuellt lödspill. Det ska helst vara ett lödtenn med bly i legeringen. Använd rejält med värme. Jag hade två lödkolvar 25/30W och jobbade med en tändare för att få så det verkligen rinner in av lödtråden. Akta vajern på andra sidan den tar lätt åt sig om det rinner och blir lite styv.
Färdigt monterad på Mikunin.
