Funderar på att sätta broms led i topboxen... Vilken av de 3 kablarna under sitsen bak är plus till själva bromslampan? EN är ju ground sen är det en av de andra och jag har inga bra verktyg för att mäta.. så nån som har pejl på detta?
Har en vara 01a.
Bromsljusledning?
Bromsljusledning?
Re: Bromsljusledning?
Kan det här funka?
Dra ur kontakten (antar då att det är en 3-polig), sätt en kabelstump/gem/ståltråd mellan minuskontakterna så det sitter kvar. Ta sedan något annat ledande och koppla ihop mellan kontakt 2 på donen och testa att bromsa. Lyser bromsljuset var det ju rätt. Annars är det bara att testa den tredje, då bör det ju rimligen lysa, och då vet du
Bara en tanke så här i semestertider, när många Vara-åkare är på vägarna, annars hade du strax haft svar från någon som vet
Det har du rätt i.....kopplar loss hela kontakten o provar..tack
